Memory Submodule S5
Ciao a tutti,
cortesemente ho bisogno di aiuto, devo caricare sulla eprom del mio S5 un programma.. non ho mai usato un S5
Sul mio pg ho inserito l'adattatore S5..
Ho inserito la eprom, sono andato in Gestione , Elabora Eprom, inserito il funzionamento Byte e che scrivo o leggo mi compaiono 2 voci
Blocco: inserisco B
Stampa: inserisco *,1,2 ma niente non mi fa fare niente..
Ho necessità di capire i passaggi per caricare il programma sulla Eprom,
è nuova e l'ho resettato lo stesso con UV ERASETIME..
Grazie a tutti
vado a memoria. ogni modulo ha un codice di ordinazione e, in base a quello si ricava un codice per poter  scrivere i files.
non mi sembra che tu stia seguendo la strada giusta. forse devi fare dal menù files.
domani in ufficio guardo (spero di ricordarmi)
Expand
Ok grazie gentilissimo
Ho trovato un vecchio file ASCII con degli appunti, forse ti possono servire
IMPOSTAZIONI EPROM:
Mettere la destinazione dove si trova il nostro file, spostarsi in basso,
tramite il tasto F3 selezionare la scritta BYTE e premere conferma.
1. Selezionare GESTIONE posizionarsi su ELABORA EPROM e confermare
2. Inserire l’eprom, premere su “INFO E” e su “INDICE” per verificare se l’eprom è vuota, fare come segue:
Blocco: B e premere il tasto INS
Num-Progre: con il tasto F12 apriamo una finestra con vari codici dell’eprom, verifichiamo qual è il nostro
sull’eprom e lo selezioniamo e confermiamo, ricordandosi il numero corrispondente.
Una volta impostato confermare con il tasto INS
A questo punto comparirà una scritta e dirà se l’eprom è vuota o no
3. Una volta costatato che l’eprom è vuota possiamo ora scriverci sopra. Premere il tasto SCRIVI, fare come segue.
Blocco: PB e premere il tasto INS
A questo punto attendere il caricamento di tutte le PB al termine comparirà la scritta SCRIVI.
Ripremere su SCRIVI.
Blocco: FB e premere il tasto INS
Siemens eprom S5 http://www.iogio.it/siemens_eprom_s5.html
1 di 2 30/10/2014 20:30
Blocco: OB e premere il tasto INS
Terminata il caricamento possiamo estrarre l’eprom
4. Se vogliamo scrivere anche le DB dobbiamo scrivere (Blocco: B) cosi
nell’eprom sarà scritto tutto.
