Lavatrice Castor C 303
154.thumb.JPG.406c17dc5bbd519bd5d5d0efc9179a40.JPG162.thumb.JPG.b35248a467ac9893d0216ef78941896d.JPG161.thumb.JPG.dc80d7bd5aeacda83bd7ebab9521197b.JPG
Ciao a tutti, qualcuno conosce una vecchia lavatrice, castor C303, sto cercando lo schema elettrico, mod. B - C 80900
grazie
Stefano Dalmo
Scusa la domanda , a cosa ti serve lo schema elettrico ?
Ciao, grazie per aver risposto, ho un piccolo problema. il motore si a bruciato. Ne ho un altro, ma ha il connettore diverso e diversi colori e voglio sapere quali cavi corrispondono al lavaggio e quali alla centrifugazione
Stefano Dalmo
Posta una  foto dei due connettori   ,lato cavi .
Stefano Dalmo
Il motore tuo immagino che sia quello dell'ultima foto giusto .?
 Hai un tester  ?
 Ma  gli attacchi  meccanici sono  uguali ?
E la morsettiera  del motore  che devi montare    si innesta   nel connettore  mobile .?
O devi   modificarlo    sfilando i  cavi e utilizzando   lo  spinotto   vecchio ?
Si, il motore  que non funziona e quello dell'ultima foto, e sì ho un tester,
Gli attacchi  meccanici sono  uguali,   ma la morsettiera dell'altro motore è diversa e devo modificare il connettore della lavatrice,  quello originale ha i terminali rotondi e nell'altro sono faston maschi,
Stefano Dalmo
 Fai  una prova sotto tensione   per identificare   gli avvolgimenti  del motore che devi montare  .  Prendi un filo con spina   ,   collega    la massa  alla scocca  , un filo dei due   lo colleghi al  filo nero  del connettore  ed essendo il filo comune ai due avvolgimenti ,    lavaggio e centrifuga    , deve essere   sempre collegato ,
 Poi prendi il secondo cavo della spina e lo colleghi ad   uno dei due fili  a seguire nella morsettiera  , giallo o blu  ,     poi  metti   tensione   e   dai una spinta a girare  alla puleggia  ,
 Se gira  piano    quei due fili sono   del lavaggio  .   Per sicurezza  controlla con  l'altro filo .
 Poi per assicurarti che gli altri due  a seguire  , rosso e verde sono della centrifuga   ,   sempre col nero collegato  ,  porta il  secondo filo  su rosso  o blu  e ripeti l'operazione  .
 Se gira veloce   a centrifuga    ,  sei certo del funzionamento  e sai quali sono i cavi del lavaggio  e centrifuga  .
   Se  ripeti questo   con l'altro motore   ,  collegando fisso    alla rete  il cavo rosa  di sicuro una velocità ti funzionerà    e di conseguenza saprai i fili  a  cosa corrispondono  .    Per fare il cambio .
 E potrai verificare   di certo se è bruciato  o meno .
 Attenzione  collega la terra  !!!!!!
  • 3 months later...
Mi scuso per non aver risposto prima, ma ho avuto problemi di salute. Ho eseguito i test indicati, sono riuscito a identificare i cavi, ho montato il motore e sembra funzionare bene, ma ora ho un dubbio, la centrifuga lo sta facendo in senso antiorario,
ma non so se è il senso giusto, non ricordo come funzionasse prima.
come posso, sapere, se è orario o antiorario il senso di rotazione, grazie
Stefano Dalmo
 Controlla la rotazione del cesto  se prima  di iniziare a centrifugare   è  nello stesso verso   oppure   il cesto   si ferma  quasi a frenare per invertire il senso ,  se  fa così  lo devi invertire  ,  ma se invertendolo    la centrifuga desse dei problemi  devi  invertire i cavi del lavaggio .
Non so se sono stato chiaro .
     L'ultima  rotazione  del lavaggio dovrebbe coincidere con il senso di rotazione della centrifuga .
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Credo si possano invertire anche i due cavi della centrifuga.
Comunque, a memoria, le Zanussi vanno in antiorario...
L'ultima rotazione del lavaggio la faceva nella direzione opposta alla rotazione della centrifuga, quindi ho invertito la centrifuga. ho fatto un lavaggio, ma il motore non gli dà la forza di girare.
Quindi, ho ricollegato la centrifuga come prima e ho invertito il lavaggio
ma il bucato non rimane come prima, rimane con un po ´piú d'acqua
Sara che il motore ha meno giri rispetto all originale o sara che gira nella direzione opposta.
Il verso di rotazione è ininfluente*, ma se gira anche più lenta in lavaggio allora la puleggia del motore è più piccola dell'originale.
(*: non credo che, se c'è, il tubo di ricircolo del detersivo, se la centrifuga ruotasse in senso opposto al progetto, ti faccia risalire acqua.
"Ma c'è 'sto tubo?". Basta levare il filtro della pompa di scarico e vedere se subito davanti a vista arriva un foro dall'alto.)
  • 10 months later...
Pierluigi Carlino
Mi unisco a questa discussione per chiedere lumi anche io. Spero di non andare off.
Mi si è sganciata la manopola esterna dal programmatore, quindi non so in che posizione si trova l' alberino rispetto a ciò che indica la manopola esterna. Non ho avuto tempo di smontare per verificare il danno, ma la mia domanda è: si trovano ancora i ricambi ? È  possibile, eventualmente, comprare solo la manopola ?
Alessio Menditto
Pierluigi non ci si può unire, però puoi aprire una nuova discussione tutta tua.
Ospite
