Protool E Db Access
Salve a tutti: devo realizzare un sistema di supervisione, nel quale diverse CPU Siemens S7 sono collegate, tramite una rete PROFIBUS DP, at un PC industriale PC670 avente Protool Pro Integrato.
Il mio problema consiste nel creare un'applicativo Protool Pro per PC670 il quale, innanzi tutto, andasse a scrivere, ad un intervallo pre-impostato (ex. ogni ora). i dati di produzione provenienti dalle CPU ad esempio su un DB Acces in modo da potermi agevolmente interfacciare al mio sistema informativo aziendale.
Volevo inoltre fare in modo di poter visualizzare, sempre con pagine Protool, alcuni dati del trend di produzione, archivio storico ecc.; mi chiedevo quindi come poter fare da Protool (ammesso che sia possibile) effettuare le appropriate query sul DB Access da me costruito.
Grazie per la risposta !!!
