Compressore frigo non "stacca".
Ciao a tutti gli amici in rete, ho bisogno di sapere se il problema che riscontro su un frigorifero nuovo con freezer potrebbe essere causato dal termostato.
All'accensione il compressore parte regolarmente insieme alla illuminazione interna. Ruotando la manopola interna portandola sullo zero il compressore continua a funzionare e dopo circa mezz'ora la lampadina interna si spegne, il freddo è troppo e il compressore continua a funzionare. Ritengo pertanto sia il termostato in avaria e chiedo se tale problema sia già conosciuto e come è stato ricolto.
Grazie e a rileggervi.
Stefano Dalmo
È  certamente un guasto insolito del termostato ,
 ma è stato sostituito  e fa questo difetto o   Prima funzionava bene  e poi ha presentato questo difetto ?
