Lavastoviglie Whirlpool ADG 190 A+ Contenitore antiallagamento
Salve a tutti,
come si accede al contenitore antiallagamento della lavastoviglie riportata nel titolo per svuotarlo dall'acqua presente?
Scusate la domanda banale...
Un grazie a chi potrà aiutarmi
Stefano Dalmo
Smontando il carter sotto la porta .
Ok grazie per la risposta,  avevo già iniziato ma volevo essere sicuro, perché mi sembrava un po' complicato... anche perché ci sono le due viti di regolazione dei piedini posteriori che bloccano l'uscita del carter...
Non so se sbaglio qualcosa ma mi sembra proprio che quel carter non possa essere smontato... perché è bloccato sia inferiormente che lateralmente che superiormente, quindi dopo aver rimosso le viti non ho modo di "sfilarlo"...
Modificato: da PaoloDC
Stefano Dalmo
 Scusa  Su questo modello devi accedere dal laterale  destro   , visto  di fronte .
Ok infatti mi sembrava... :)
Grazie mille per la disponibiltà. Farò sapere se riesco :)
Stefano Dalmo
Grazie a te per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
  • 6 months later...
Adriano  , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni  .
Apri sempre una tua discussione  , citando marca modello e problema .
Ospite
