Samsung Rt62kcsm
Ciao,
Il frigo in oggetto (di un'amica) congela gli alimenti nel vano adibito, praticamente portando la temperatura alla stessa del congelatore..
È possibile sia il termostato? Possibile sostituirlo? Grazie mille!
Stefano Dalmo
Questo frigo ha un controllo elettronico delle temperature .
 Penso che la prima cosa da fare è fermarlo  per  24 ore   e poi  rimetterlo in moto .
  Poi se  il problema persiste      indagare  su    damber  , sonda  e scheda .
Sembra che l'abbia già fermato per (quasi) un giorno..ma poi si è ricongelato tutto..
Faresti prima un controllo su damper e sonda? E sopratutto..sai se sono ben riconoscibili all'interno del vano?
Grazie!
Stefano Dalmo
24 ore  con le porte aperte .
Convinta a tenerlo spento 24h e problema risolto!
Grazie Stefano!
