lavatrice smeg non prosegue con programma
lavatrice smeg SWM60E mi da errore 06 (la spia di programma pronto e di fine programma lampeggiano)che dice motore guasto anche se il motore gira prende acqua la scalda ma non prosegue i programmi
Stefano Dalmo
    Quindi  , prende acqua   , inizia a girare  il motore   ,   riscalda  , mentre il motore gira nei due sensi  e prosegue all'infinito ?
 Oppure  ?
  Hai  visto se scarica ?
continua a girare fino quando interviene il lampeggio dei 2 led di programma  e fine programma, se poi manipolo il selettore portandolo sulla centrifuga scarica acqua fa girare il motore come per assestare la biancheria ma non centrifuga, controllato spazzole motore tutto ok pressostato idem non a sensore di equilibratura di carico.
il 10/4/2019 at 23:12 , Domenico59 scrisse:
B
il 12/4/2019 at 16:07 , guegiu scrisse:
Grazie Stefano per il tuo interessamento, non ho più ricevuto consigli da nessuno è perchè ho sbagliato qualcosa nell'esprimermi o generalmete le dicussioni si fermano perchè ho dato pochi elemeti per poter individuare il guasto.
