FM NON STOP
buonasera a tutti o un sinto amplificatore vecchiotto telefunken hr800 che le stazioni manualmente funzionano ma se vado con la ricerca automatica non si ferma mai cosa potrebbe essere ripeto manualmente prende bene le stazioni ma in automatico i numeri girano sempre senza fermarsi mai
Dal manuale di servizio (che trovi qui), analizzando un po' lo schema, mi pare di capire che il segnale AutoStop sia quello che arresta la ricerca automatica, e proviene dalla parte di circuito intorno al transistor Q207 (pag.7 del pdf). Per la FM, il comando pare provenire dal pin 12 di IC102. Al pin 6 dello stesso integrato è connesso il trimmer VR104 nominato AUTO STOP LEVEL. Prova a controllare un po' queste cose
Si grazie per avermi risposto il transistor é buono l'unico dubbio e l'integrato HA
L'integrato HA 12412 ma non ne sono sicuro
Io prima proverei ad agire sul trimmer, che forse ha preso un po' di sporco (spesso erano aperti) e non è più funzionante. Segnati la posizione attuale prima di ruotarlo
 O provato L'integrato HA 12412 ma non é o provato anche il trimmer é non é booo
