riparazione display
buongiorno a tutti qualcuno mi può aiutare a riparare display vfd il mangiacassette funziona tutto ma non si accende il display. so che funziona ma evidentemente c'e qualche problema nel circuito qualcuno sa cosa devo guardare grazie a chi mi può aiutare. allego schema circuito.
lo schema non è leggibile e comunque devi controllare se il display è alimentato, a occhio e croce mi pare che la linea di alimentazione sia quella tratteggiata. Se è del tipo a bulbo l'alimentazione mi pare fosse in AC
grazie per la risposta ho postato un'altra discussione con lo schema che dovrebbe essere piu visibile...secondo me e qualche condensatore (credo) ma non riesco a capire quale porebbe essere.grazie
non si legge lo stesso,metti il link da cui scaricarlo e non aprirne di nuove,continua qui
ok.. sono nuovo e non so come si posta un link comunque ci provo grazie e mi scusoPanoramica_schema_x85_2.thumb.jpg.5e15f1032400b4a6b6ee34b300dccc15.jpg
devi misurare tra F+ e F-,dovrebbe starci una trentina di V negativi. Se ci sono hai il bulbo rotto
ho misurato tra f+ e f- ci sono -19.9. pero il bulbo dovrebbe funzionare perche l'ho provato su un'altra scheda non mia e funziona
Prova a misurare tra f+ e massa (pin 1 e 2 del display) dovresti avere  - 16,4 V, tra F- e massa (pin 30 e 31 del display) dovresti avere  -19,9 V) e tra 5 V e massa (pin 4 del display) dovresti avere  + 4,8 V.
Misurando tra f+ ed f- dovresti misurare 3,5 V.
Scusa l'ignoranza ma il puntale della massa dove lo devo mettere..ancora grazie per il tuo aiuto
Su una parte metallica non verniciata del telaio.
sembrerebbe che il -14V stia a massa
Intanto grazie poi proverò. .ma se dovessi trovare dele tensioni assenti devo cambiare qualche componente sulla linea di tensione sballata giusto?
cambiarli a caso no,sempre dopo averli controllati e seguito un ragionamento.
queste sono le misurazioni che ho fattto
pin1 massa -0.5
pin 32 massa -0.6
pin 5 massa valori che salgono e scendono alti
f- e f+ pin 32-1  -0.2
pin 32-2 -20
pin 31-1 -17.80
pin 4 massa valori sballati che salgono anche invertendo i puntali salgono sia in negativo che positivo.
non so se sia importante.comunque non arriva nessuna tensione.
Allora, calma: a schema il pin 32 non esiste, ogni modo misura tra il primo pin a sinistra (1) e massa dovrebbe esserci circa 16 volt negativi e poi tra l'ultimo pin a destra (31) e massa dovrebbero esserci circa 19 V negativi. Dai risultati vediamo cosa può essere guasto.
Modificato: da REDCAT2
Tester su dc auto..mi da una tensione di 0.6 ..su entrambi i pin sia 1 che 31 ...e il 4 pin mi da valori infiniti tutti provati a massa..spero di aver fatto giusto. ..ci sarà qualche corto forse?
Aspetta, c'è qualcosa che non va, primo mi confermi che i pin del display sono 31 (come da schema) ? Secondo in un post precedente scrivevi che tra il pin 1 e il 31 avevi misurato 17,80 V negativi ma ora sembra che non sia più così ?
Sei sicuro che la massa sia buona (dove posizionare il puntale negativo del tester), se non sei sicuro del punto di massa, metti il puntale sul G (Ground) dove ci sono i connettori RCA "REC IN" e "PLAY OUT".
Mi scuso se non sono molto pratico
Tester su dc in auto spero sia giusto.
Pin 1 e massa sul telaio valore tester 0.06 mi
Pin 31 e massa su telaio 0.06 mi
Pin 4 e massa il tester continua sempre a salire in positivo se invero i puntali sale in negativo.i valori  dEl post precedente erano che mettendo il puntale tra il pin 31 e 2 mi da -20
E tra il 30 e 1 mi da -17.80
Spero di fare giusto comunque provo a fare come mi ha detto lei con la massa.
Si perchè i valori misurati non sono coerenti, tra l'altro non capisco come mai la misura tra 31 e 2 è diversa da quella tra 30 e 1 se da schema i pin 1 e 2 sono collegati tra loro e i pin 30 e 31 sono collegati tra loro per cui le due misure dovrebbero essere identiche (potrebbe essere che la tensione vari un pò nel tempo tra una misura e l'altra ?).
Verifica se sul circuito stampato i  pin 1 e 2 del display siano connessi tra loro.
Verifica anche se i pin 30 e 31 del display siano connessi tra loro.
Ok dovrei aver fatto giusto ora..praticamente puntale su Graund (rca) pin 1..mi da -19.80 e sul 31 idem mi da lo stesso valore e sul pin 4  mi misura 4.85.
Non dovrebbe darmi la stessa tensione giusto?
OK, adesso con le misure ci siamo. Al pin 4 va bene (4,85 V), anche al pin 31 va bene ( - 19,8 V), mentre al pin 1 non ci siamo se c'è anche sul pin 1 la tensione di - 19,8 V il display non si accenderà mai. Sul pin 1 dovrebbero esserci - 16,4 V cioè circa 3,5 V in meno di quelli che hai misurato.
Andando a ritroso nello schema seguendo le linee tratteggiate, il primo imputato è il condensatore elettrolitico C87 (220 uF - 10 VL) che potrebbe essere in cortocircuito, poi di seguito sarebbero da verificare i diodi D2, D3, D4 e D5 e i condensatori  (220 uF - 25 VL) C85 e C86.
Ok ...ntanto grazie per il tuo aiuto..verifico i condensatori perché alcuni li ho cambiati ma non so quali invece i diodi li devo provare .li devo disssaldare per provarli vero? Un altra cosa magari sarà banale ma ho fatto caso che mettendo il puntale sulla massa ground (rca) e l.altro sul telaio mettendo il cicalino sul tester non suona. ...c'entra qualcosa? magari c'è un problema di massa ho appunto c'è un problema di corto? Ti faccio sapere
Ok, ma prima verifica C87 (220 uF - 10 VL) che potrebbe essere in corto circuito. I diodi vanno dissaldati da un terminale per una prova sicura.
Può essere che il telaio non sia collegato direttamente alla massa (ground, rca) ma solo attraverso un condensatore pertanto con il cicalino sul tester non "suona".
Comunque verifica le viti che collegano le schede al telaio, non si sa mai...
