Connesione Op7-cpu314
Vorrei chiedervi un'informazione per quanto riguarda il colegamento tra op7-DP e una cpu314nuova. Il collegamento e di tipo MPI quindi andrebbe bene utilizzare il cavo profibus con i rispettivi connettori e le resistenze su ON? Se no, qualcuno potrrebbe dirmi come devo fare il cavo di collegamento? Grazie
Gabriele Corrieri
sì va bene il cavo Profibus, e due connettori, si potrebbero fare soluzioni più artigianali e meno costose, ma poi ci sono molti "ma" e "se" tanto che è meglio stare sul classico che va sempre in ogni condizione.
Matteo Montanari
il cavo di collegamento MPI tra due stazioni è semplicemente:
3 --- 3 ( B )
8 --- 8 ( A )
5 --- 5 ( GND )
1 --- 1 ( schermo )
per il puro collegamento MPI puoi anche evitare di mettere le resistenze, anche se a volte può essere necessario (soprattutto con componenti non Siemens).
per sapere come mettere le resistenze o conoscere il motivo della posizione degli interuttori, puoi consultare lo schemi alla pagina 220 del manuale proposto qui.
se però non vuoi avere problemi (a volte il cliente storce un pò il naso a vedere connettori saldati (sporattutto sulla cpu)) puoi seguirei consigli di Gabriele ed utilizzare tutto materiale "conforme".
(oltre a siemens ci sono anche molte altre aziende che fanno sia i connettori che il cavo, ed a volte puoi avere un rispoarmio del 20/40% rispetto a siemens)
Modificato: da keosmm
grazie x le risposte, molto gentili comunque ho utilizzato il cavo profibus con i connettori siemens. Cosi non avrò problemi
ciao
