maio71 Inserito: 12 aprile 2019 Segnala Inserito: 12 aprile 2019 salve ho una casetta in legno dove arrivano 2 alimentazioni attraverso un cavo 5*1.5....visto che mi serve più potenza possibile perché è stata adibita a cucina e il cavo non riesco a cambiarlo perché non si muove….che interuttore magnetotermico posso mettere in partenza se unisco 2 fili come fase e 2 fili come neutro in modo da avere 2 fili da 3 mm...la lunghezza del cavo sara circa 40 metri
Blackice Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Inserita: 13 aprile 2019 Se unisci i fili a coppia puoi installare un C16 (3800W a 230V) in partenza sufficenti per una cucina standard.
DavideDaSerra Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 (modificato) Se in partenza hai la trifase .... usala mettando un C10, ma avresti a disposizione 6 kW (in caso di carichi bilanciati) col tuo 5x1,5 anzichè i 3kW dell'utilizzo monofase 'affasciato' e MTD da 16A Modificato: 28 aprile 2019 da DavideDaSerra
