TV LG 42LH3000 sostituito AS15-HF sfuma le immagini
Buonasera a tutti, Ho la TV in oggetto sottomano al quale ho sostituito l'integrato AS15-HF sulla T-CON perchè non si vedevano quasi più le immagini, classico difetto di questo integrato. Ora però la TV fa il seguente difetto: quando cambio canale, le immagini vecchie non vanno via subito verso gli angoli del pannello ma sfumano, come anche l'OSD quando appare dopo aver cambiato canale. Ho notato anche che una fascia verticale dell'immagine di circa 10cm è leggermente meno illuminata rispetto a tutta la superficie del pannello. Di certo non è la lampada esse sono messe in modo orizzontale!! Ho provato anche a ricambiare l'as15 ma non cambia nulla.
Cosa mi sapete dire?
GRAZIE
effetto chiamato persistenza. Se non è la T-con è purtroppo qualche componente sulla schedina del pannello.La vedo dura
Ho provato a rimontare tutto, sembra funzionare. Però ogni tanto si ripresenta sempre lo stesso difetto. Ho anche notato che si attenua tutta la luminosità delle immagini, (non dipende dalla retroilluminazione) in particolar modo nella banda verticale citara prima. Se fosse la schedina che altro si deve fare?
se fosse un componente sulla schedina del pannello ,e ne puoi essere certo solo cambiando la t-con, puoi aiutarti scandando e raffreddando la schedina stessa ,sperando di individuare il componente difettoso.
Ripeto,non sarà facile e occorre ,oltre ad abilità anche un consistente lato b
Verifica anche i flex che escono dal pannello e vanno sulla schedina,magari qualcuno perde il contatto sopra la zona del pannello che fa il difetto
