shybear Inserito: 12 aprile 2019 Segnala Inserito: 12 aprile 2019 Buongiorno, chiedo aiuto per questa TV già aperta da qualcun altro e arrivata senza alcuni componenti sulla scheda di alimentazione. La scheda in question è la BN44-00473B. MODEL: PD46G0-BDY della quale lo schema elettrico sembra introvabile. Sono riuscito a trovare lo schema della Samsung del modello PD46G0_BSM che è molto simile. La scheda è nelle seguenti condizioni: > il mosfet QP801S di cui non ho l'originale perché è stato tolto assieme al dissipatore che penso fosse andato perché la pcb in zona è un po' cotta. > il fusibile in ingresso da 2A (che è ancora al suo posto!) aperto > vicino al mosfet un condensatore (penso ad al alta tensione) anche questo asportato CP812 Tutto il resto compresa la protezione vicino al mosfet BBP803 ed altri componenti di potenza sono a posto. Sul lato saldature vicino al mosfet tolto c'è invece un integrato 4+4 piedini che con buonissima probabilità è andato e parte della sigle è purtroppo illeggibile. Allego la foto del suddetto integrato e la zona dello schema della BSM dove credo di aver identificato i tre componenti. Attendo un aiuto specialmente per quanto riguarda l'integrato smd.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Inserita: 13 aprile 2019 prova questo,clicca download appena appare
shybear Inserita: 13 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2019 Grazie Riccardo per la sollecita risposta. Ho scaricato lo schema che mi hai suggerito ma mi sembra differente dalla scheda che ho. Partendo gia' dal fusibile in ingresso: > FM802S da 2.0A sullo schema mentre sulla scheda io ho: FP801S da 4.0A e degli altri componenti non trovo corrispondenza in particolare: > PQ801S che nello schema è un fotoaccoppiatore a 4 pins sulla scheda QP801S risulta essere un mosfet di potenza a 3 piedini. > CP812 proprio su questo schema non riesco a trovarlo. L'ideale sarebbe trovare una foto di questo modello di scheda dal lato saldature o lo schema corretto introvabile. Per il condensatore CP812 sono riuscito a trovare un'altra discussione sul forum riguardante proprio la stessa scheda e c'era postata la foto dettagliata della zona che riallego e secondo me il valore del condensatore potrebbe esser corretto di 100pF 1KV.
shybear Inserita: 13 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2019 ...dopo altre ricerche sono finalmente riuscito a risalire anche all' integrato in questione come da foto allegata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 verifica anche CM810S,lo vedo un po' ammaccato
shybear Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2019 ...mah visto cosi' mi sembrerebe messo bene, nel frattempo faccio sempre in tempo a smontarlo a testarlo. Nel dubbio allego una foto ravvicinata! Comunque la mia (per intenderci) è la scheda della prima foto, la foto della scheda con CP812 è un'altra. Quindi riassumendo: l'integato si sa quel' è rimane da capire il mosfet e il condensatore azzurro. Se trovo qualcosa riaggiorno, per ora grazie.
shybear Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 ...procedendo nella ricerca confermo che > il mosfet siglato QP801S è un MDF11N60 > il condensatore mancante siglato CP812 è da 150pF 1KV.
