Asciugatrice bosch maxx 7 sensitive 3 led lampeggianti
Buongiorno a tutti ,chiedo aiuto per una asciugatrice bosch maxx 7 sensitive che all'accensione sia con sportello aperto o chiuso  presenta i 3 led lampeggianti come da foto.In certi momenti invece il difetto sembra sparire e funziona  per brevi periodi per  fermarsi poi come se avesse finito normalmente di asciugare.Ho pulito pompa acqua e sensore livello della pompa.Scheda elettronica a prima vista non presenta difetti visibili ad occhio come condensatori gonfi.Ho sostituito l'intero blocco resistenza posteriore comprensivo dei due sensori annessi.Devo controllare il motore principale che non so' se e' provvisto di spazzole che potrebbero essere consumate.Se qualche d'uno ha idee da suggerire o che conosce il significato dell'errore 3 led lampeggianti ringrazio anticipatamente.
Guasto risolto : ad un piu' attento controllo della piastra trovato il rele' F11 con contatti in corto.Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici per sicurezza visto l'esiguo costo degli stessi.E rimontato il tutto speranzoso l'asciugatrice ha ripreso a funzionare ; ma dopo dieci minuti ancora stessa situazione di prima.Rismontata l'asciugatrice ho controllato il motore per togliermi il dubbio delle spazzole e ho potuto subito escludere una tale problematica ,in quanto il motore e' ad induzione senza spazzole.Sono ritornato   alla scheda chiedendomi come il rele' abbia potuto guastarsi e rifacendo partire l'asciugatrice con la scheda smontata ho potuto notare che il suddetto rele' si e' bruciato perche' la scheda lo comandava male in alcuni istanti  facendolo sfiammare.Essendo un guasto intermittente ho ipotizzato a problemi di alimentazione e monitorata alimentazione scheda mi sono accorto che presentava strani disturbi sovrapposti ai 5 volt.Cambiato il dc dc converter TNY266 i disturbi sono spariti e  l'asciugatrice ha ripreso regolarmente a funzionare.Tale integrato era gia' stato cambiato 6 anni fa' per problemi di perdita dei programmi e accensione ritardata .Piastra.thumb.jpg.326ebb1645eb98e5eee4ed84189fa1e8.jpg
del_user_227154
Strano che per quel guasto abbia visualizzato quel tipo di errore.........:rolleyes:
Campiglia sai il significato dei 3 led accesi ?
del_user_227154
Hai risolto quindi il problema non si pone.
Problema risolto: effettivamente non me ne frega nulla.
  • 6 months later...
Buongiorno a tutti,
scusatemi se riapro questa discussione ma ho un problema su una asciugatrice maxx 7 uguale a lupo62.
Ho fatto gli stessi interventi sulla scheda, sostituiti tutti i condensatori, i tre relè PB 134012 e il circuito integrato  TYN266 ma il problema
si ripresenta costantemente. Parte, lavora qualche minuto e si ferma accendendo i famigerati tre led. La riavvio e qualche volta
riesce a finire il ciclo di asciugatura. Idea al riguardo? Grazie in anticipo
Vincenzo Durante 2001
Potresti avere un problema di programmazione in questo caso, comunque apri una nuova discussione per un altro problema.
del_user_227154
Il lampeggio dei led indicano un codice di errore.......infatti mi è rimasto molto strano che abbiano risolto cambiando alcuni componenti della scheda.....ma ultimamente si vedono discussioni che sono andate a buon fine (ed anche nei guasti risolti) che mi lasciano molto perplesso......
