server vpn con 2 wan
Ciao a tutti...ho una rete con due wan in pcc load balance..
se butto su un server vpn cpsa succede??se ho la dmz di entrambi le reti??
Non so se sia possibile ma potrei fare due profili VPN (1 per ogni wan) e associarli l.interfaccia di uscita..
Pero una delle due wan ha ip pubblico dinamico...come faccio a dire al ddns di ip cloud di associarsi ad una sola wan?
Andrea Annoni
Se non hai regole di firewall particolari la routerboard è sempre in ascolto su tutte le interfaccie WAN
Ok..questo potrebbe starmi bene...invece per quanto riguarda la sezione ip cloud..come posso fare per dirli di monitorare solo la wan con il dinamico?
Posso fare una dst-nat ?
Dovrebbe usare la porta 15252 udp..
Potrei fare se no una regola di firewall con accept sulla porta con il dinamico e drop sulla wan con il pubblico statico....attendo un coniglio di un piu esperto di me
[installer@Router_CRS109_balance_pcc] > ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0    chain=output action=accept protocol=udp
      out-interface=ether1-ISP1_Fast dst-port=15252 log=no
      log-prefix=""
 1    chain=forward action=drop protocol=udp
      out-interface=ether2-ISP2_tim dst-port=15252 log=no
      log-prefix=""
dico cosi, potrebbe funzionare??
il 15/4/2019 at 07:18 , abbio90 scrisse:
risolto cosi..
cercato nella cache dns l'ip del dns cloud2.mikrotik.com e ho creato la route con dst l'ip corrispondenti a quel dns e con gw la wan interessata a lavorare con il servizio ip cloud..
non so se sia il metodo mifliore..presumo che con il tempo se si aggiungerebbero degli ip su quel dns potrei riscontrare qualche problema
