automazione pollaio
ciao a tutti, sto cercando di automatizzare la chiusura di un pollaio, la parte meccanica non è un problema, ma elettronica ho dei problemi.
alimentazione 12v.
non so come fare in modo che il motore giri in un modoa mattina e al contrario la sera.
GRazie in anticipo
Ciao Falciatore , non credo che sia un grosso problema far girare un motore in senso orario o antiorario però dovresti dire che tipo di motore ai o vuoi utilizzare , e cioè  12 volts ac o cc ?
immagino che vista la tensione 12 v tu abbia un corrente continua ,  in questo caso basta invertire la polarità di alimentazione  . Descrivi cosa possiedi e con cosa vuoi dare il comando di apertura o chiusura ( un po come azionare  un cancello scorrevole ).
Pare che questo abbia funzionato...dopo 27 pagine... e qualche mese..:superlol:
ciccioilgrande
non è facile farlo funzionare bene questo dispositivo,tu vuoi che la porta si chiuda automaticamente ,ma cosa darà l'ordine di chiusura? un orologio, un crepuscolare o cosa? ma poi c'è sempre il rischio che un pennuto possa rimanere fuori e quindi è un dispositivo fallace
2 ore fa, ciccioilgrande scrisse:
E perché non sarebbe facile ?
Modificato: da gabri-z
questo dispositivo
Questo.....quale ?
Hai mai visto le galline come vivono ? come reagiscono ? Se poi si vuole davvero , si può mettere un conta-gallina in apertura che dia riferimento al conta-gallina in chiusura , magari con il consenso del proprietario per  '' meno una '' che se la voluta fare al forno per il pranzo .....
metterei un crepuscolare, vorrei un rele che se eccitato mi dia alimentazione in un verso altrimenti al contrario.
Pensavo poi di usare due fine corsa per interrompere l'alimentazione
Il motore 12v cc, usando una batteria al piombo gia vicino al pollaio con un pannellino solare per tenerla carica.
8 ore fa, falciatore scrisse:
Devi usare un relè con un cotatto di scambio NO-NC, ma questo è normale come uscita dei crepuscolari.
Con questo relè comandi le bobine di 2 relè: 1 con il contatto NC e l'altro con il contatto NO; questi 2 relè devono avere 2 scambi così puoi invertire l'alimentazione al motore. In serie alla bobine di questi 2 relè metti i fine corsa di alto e basso.
Piuttosto il problema è il consumo dei contatti dui questi 2 relè, perchè se il motore assorbe una corrente di quelche ampere, opmetti contattori molto grossi o cambi i relè molto spesso, con il rischio che il pollaio non si apra o non si chiuda.
ciccioilgrande
È un circuito che non funzionerà mai bene.Volete mettere un crepuscolare?benissimo,quando una nuvola copre il sole,fa buio e la porta si chiude,i pennuti rimangono fuori e la faina o la volpe di turno ,fanno festa....
1 ora fa, ciccioilgrande scrisse:
Beh.. una volta per ciascuno ....; devono vivere pure loro.:thumb_yello: A questo punto , l'unica cosa che funziona è lo schiavetto , senza orari , 7/7 , io lo fatto per 23 mesi.....
vincenzo barberio
Buonasera ciccioilgrande, il circuito sicuramente può funzionare bene. Il problema di faine, volpi o altri predatori è un altro discorso.
ciccioilgrande
va bene ragazzi mi avete convinto(tanto i pennuti non sono miei),e vi propongo un circuito semplice semplice:
Quote
Dunque ho notato che per chiudere la sera non basta il tramonto ma serve il buio totale , totale assenza di luce.
Allora abbassando il trimmer e mettendolo al minimo cioè zero ohm e lasciano soltanto la r da 100k il funzionamento e migliorato e chiude anche se non è proprio buio totale.
Soltanto però che aumenta in pochino l'assorbimento del circuito è arriva circa a 0,2milliamper anziché 0,01 milliampere vabbè era giusto per farvi sapere sono contento lo stesso e grazie ancora a tutti
Il relè quanto assorbe ?
9 ore fa, gabri-z scrisse:
il 14/4/2019 at 23:21 , falciatore scrisse:
Il caso è diverso, qui abbiamo un pannello solare chge ricarica la batteria, se il rele' sta eccitato di giorno non è un grande problema.
Ciao, Ale.
L'avevo intuito, la domanda era retorica.... 😂
Dio, non riesco a togliere la scimmietta messa per sbaglio.
