saldatore Inserito: 14 aprile 2019 Segnala Inserito: 14 aprile 2019 (modificato) Salve a tutti,sono alle prese con questa lavatrice che all'accensione dopo alcuni secondi il display da errore F02 mettendo in funzione la pompa di scarico. Ho fatto tutte le prove per questo difetto : 1 - Controllato manicotto ( pulito e libero ) 2 - Controllato pompa ( perfetta e funzionante ) 3 - Controllato filtro ( pulitissimo e senza corpi estranei ) 4 - Ho riempito il cestello con un 1/4 di acqua di cui metà l'ha scaricata e metà l'ho fatta fuoriuscire dal filtro portando la macchina in avanti Il difetto persiste,cosa può essere? Modificato: 14 aprile 2019 da saldatore
del_user_227154 Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 (modificato) Informazione F02 Guasto dell' acqua Viene visualizzato quando l'interruttore del galleggiante nel vassoio viene attivato per più di 10 secondi. La pompa funziona per 5 minuti. Dopo 5 minuti la pompa si spegne e la porta si sblocca. Modificato: 14 aprile 2019 da campiglia
saldatore Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Buongiorno e buona domenica delle palme a tutti. Dove è posizionato questo galleggiante,in quale vassoio?
Stefano Dalmo Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Sotto al motore , sul piano .
saldatore Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Ciao Stefano,il motore è integrato dietro al cestello ma non vedo nessuna vaschetta o vassoio sotto di esso
Valessulmens90 Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Ciao Stefano intendeva dire nella parte sotto della lavatrice sul fondo della macchina (sul pavimento della macchina) sotto la vasca di lavaggio
saldatore Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2019 (modificato) Ciao,posto la foto del fondo della lavatrice,si può notare che è vuoto e non ci sono vassoi antiallagamento Modificato: 14 aprile 2019 da saldatore
del_user_227154 Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Essendo la versione senza galleggiante o si toglie l'errore entrando in diagnosi...... e se entra si fa svolgere il ciclo di prova (raro).... oppure ha dei problemi di software non sempre risolvibili riprogrammado la macchina. Whirlpool UK Appliances Ltd 7. Può essere pericoloso tentare riparazioni "fai-da-te" su macchine complesse, la società raccomanda che qualsiasi problema con l'apparecchio sia comunicato ai tecnici della Whirlpool Corporation. Considerato il costo della macchina non so quanto vale la pena continuare a tentare la riparazione quando non è possibile rischiando di peggiorare le cose considerato la complessità dell'elettronica del prodotto.
Ciccio 27 Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 1. Che tristezza, quella ruggine su una macchina (made in Napoli) così giovane... 2. Si è strappato l'attacco al basamento dell'ammortizzatore?
saldatore Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Ciao,si è spaccato ma lo risolvo con una vite autofilettante e rondella. Aggiornamento riparazione : Ho smontato la scheda e nel controllarla, ho notato che c'era ossido su uno dei contatti che alimentano le elettrovalvole. Pulito,rimontata ET VOILA' !!! La macchina è ripartita alla grande.. Problema risolto !!!
