Protool V6 - help
barbato giuseppe
ho un problema con una progettazione:
la pogettazione è stata creata con ProTool/Pro CS V5.2 SP3
sistemi basati su windows
Panel PCs
risoluzione 800*600
Quando apro il progetto con ProTool V6.0 sp2 mi da errore:
IL tipo di apparecchiatura necessario "PC" non viene supportato dalla versione di
ProTool installata.Controllare le registrazioni nel file
C:\SIEMENS\PROTOOL\ProTool.INI
impossibile aprire la progettazione
vi premetto che ho controllato i file INI delle due versioni e a me sembrano uguali
vi ringrazio se mi date qualche spiegazione
Simatic ProTool/Pro e' ottimizzato per l’impiego sui SIMATIC PC,
Per questa ragione con ProTool V6.0 sp2 ti da questo tipo di errore..
barbato giuseppe
bene
come potrei risolvere a parte utilizzare due software?
bene
:unsure:
Matteo Montanari
potresti provare, non ad aprire, ma a convertire il progetto fatto con la versione 5.3 nella versione 6.0.
potresti anche provare a eseguire sempre una conversione da protool a wincc.
in ogni caso una volta eseguita la conversione dei file non hai modo di renderli disponibili per la/le versioni precedenti.
