Aggiungere interruttore a presa elettrica esterna
Salve a tutti, sono di nuovo qui a chiedervi qualche consiglio.
Stavolta avrei intenzione di aggiungere un interruttore che comandi una presa esterna già installata (vorrei mettere delle grate ma se lascio l'interruttore sempre acceso li invito a segarmele se za sbattimenti😅).
Su questa scatola ho già inserito a sx un interruttore con luce led che comanda la luce sul terrazzo, al centro uno vuoto, e a dx un altro interruttore che dopo 1 mese non ho ancora capito cosa comandi dal momento che sul terrazzo non ci sono altre luci e per di più il vecchio proprietario non mi ha mai rilasciato il progetto elettrico .
Visto che devo ancora capire il funzionamento del 1^ a dx lo lascerei stare e proverei a installare un ulteriore interruttore centrale con lampada led che comandi la spina esterna.
Inizio col passare i 3 fili dalla scatola della presa alla scatola dove voglio mettere il nuovo interruttore?
Aspetto i vontri saggi consigli
DavideDaSerra
Prova prima che l'interruttore 'sconosciuto' già non controlli la presa esterna perché sembra proprio che il filo col pezzo di nastro vada verso il basso quindi, probabilmente, va a una presa, (visto che va insieme a una terra), con buona probabilità a quella esterna.
Poi posta una foto più 'chiara' dei collegamenti nella scatola all'interno e, se riesci, anche quelli sulla presa esterna.
Modificato: da DavideDaSerra
L'impressione è quella anche per me ma provando la presa esterna sembra non esser comandata da alcun interruttore. Posso solo pensare che alla presa ci sia qualche cavo staccato...ma poi non dovrebbe nemmeno funzionare.
Ritorno a casa e mette delle foto migliori
La presa esterna funziona??? basta inserire anche un tostapane per verificarlo..  partiamo da qui e poi cerchiamo di capire quali cavi arrivano a la presa.. ( non hanno rispettato la colorazione )
DavideDaSerra
Una precisazione: dalle foto dovrebbe vedersi dove si collegano i vari cavi (se ti è possibile stendili con una mano e fotografali in modo che sia chiaro cosa va dove) le foto del 'groviglio' per di più tagliate sono davvero poco utili.
Per il test più che un tostapane forse una abat-jour o un caricatelefono collegato al telefono sono di più immediata interpretazione
Come già ti dicevo....la presa funziona e non è collegata all'interruttore
Allora bisogna trovare la fase ed il neutro da dove sono stati presi
Appena rientro a casa posto altre foto
Ecco la presa esterna
Modificato: da Mixxer979
Sto facendo foto
E interna...
Sembra che dalla canalina escano 4 fili  che vadano alla presa esterna ( blu-grigio-gialloverde + un altro blu).
L'altro blu è chiuso all'esterno con uno grigio che è collegato al morsetto dell'interruttore interno (ecco perché l'interruttore non comanda un caxxo!!!)
4 ore fa, Mixxer979 scrisse:
Ma se questo grigio chiuso lo collego di fianco al grigio collegato alla presa ....
Salta tutto in aria o si attiva il fatidico interruttore (il 1* a dx nella foto in basso)?
Correzione
Quei 2 fili che vedi uscire dalla presa esterna sono stati passati perchè predisposti a qualcosa....
Hai un tester e sai come si usa ? Se non ce l'hai puoi sempre acquistarne uno anche economico, una decina di euro con funzioni base.
Lo metti in tensione alternata che misuri almeno 400 Volts, e con i puntali ti metti sui 2 fili staccati grigio e blu che escono dalla presa esterna, quelli con i morsetti trasparenti, poi prova ad azionare l'interruttore misterioso e vedi se il tester ti da tensione (220 - 230 V).
Se non hai un tester e non vuoi nemmeno comprarlo basta un cacciavite cercafase da 2 euro, con la punta del cacciavite tocchi il grigio ed azioni l'interruttore sconosciuto,  magari fatti aiutare, se si accende la lucetta del cercafase allora il circuito è quello giusto, non devi fare altro che staccare grigio e blu che sono attualmente collegati alla presa e collegare grigio e blu che attualmente hanno i morsetti trasparenti, ovviamente il tutto ad interruttore generale staccato.
Per me potrebbero essere quelli, perchè nella scatola all'interno scendono 5 fili (2 blu - 2 grigi - e 1 gialloverde) e alla presa esterna arrivano lo stesso numero di fili con gli stessi colori.
2 ore fa, snipermosin scrisse:
Dimenticavo, per fare accendere la lucina devi toccare la parte metallica che sta sul manico, quel dischetto che è contrassegnato dal tappo rosso.
Ok grazie snipermosin, aspetto lunedì l'apertura del negozio.
8 ore fa, snipermosin scrisse:
Un curiosità....
Per quale motivo il grigio (della coppia grigio-blu nel morsetto trasparente) è  collegato alla presa? A quale scopo?
40 minuti fa, Mixxer979 scrisse:
Ma ti riferisci al grigio col morsetto trasparente dentro la presa esterna ? Veramente io non lo vedo collegato, ma lasciato volante col morsetto.
Modificato: da snipermosin
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Si scusa...intendevo proprio questo.
A che pro è stato lasciato volante?
27 minuti fa, Mixxer979 scrisse:
Ma l'avevo scritto stamattina:
10 ore fa, snipermosin scrisse:
Ti rimane la prova del cacciavite cercafase per sapere se quei 2 fili grigio e blu arrivano dentro casa in quell'interruttore che non si sa cosa comanda.
In realtà potresti anche fare diversamente senza nemmeno il cacciavite cercafase, ovvero, stacca il grigio e blu che attualmente vanno alla presa esterna, li isoli col nastro (prima stacca l'interruttore pero'), e al loro posto colleghi quei 2 fili con i morsetti trasparenti, poi collega alla presa un elettrodomestico tipo un asciugacapelli e vedi se funziona azionando l'interruttore misterioso, se va allora hai risolto, se non va rimetti i vecchi fili alla presa.
20 ore fa, snipermosin scrisse:
Stamane ho messo in pratica il tuo suggerimento. Ebbene funziona come ipotizzavi. Quindi ho collegato i fili isolati  alla presa e isolato i rispettivi "cloni"(passami il termine eh😅). L'interruttore funziona!! Ho quindi sostituito l'interruttore originale con uno con una spia led...collegata e viaaaaa.
Grazie a tutti VOI 👍20190427_190742.thumb.jpg.41681b06c0d9327b245f30afafdd1e91.jpg
Ci sentiamo presto per altri consigli
