ASUS F555s - problemi tastiera / controller
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sicuramente a più di qualcuno è capitato un notebook che non risponde in alcuni o più tasti o che scrive a caso, solitamente si risolve sostituendo la tastiera.
Io però non ho risolto nulla, anzi, dopo averla sostituita proprio non scrive più nulla, neanche random per conto suo. Al contrario collegandone una esterna funziona tutto senza problemi.
Possibile che sia un problema del Controller? E' un ITE IT8885E (1539-AXS SC4N0A) non mi era ancora capitato un problema del genere, e non trovo molte info al riguardo, da quello che ho capito, anche trovando e saldando un chipset uguale non funzionerebbe in quanto bisognerebbe programmarlo per questo notebook e tastiera corrispondente.
Modificato: da letspring
Casimiro Sarluca
Si, può capitare che il controller si sia guastato, non ho idea se questo è programmabile, ma se così fosse converrebbe prenderlo da una scheda madre identica dismessa.
  • 4 weeks later...
ciao mai capitata una cosa del genere controlla la tasitera originale con una lente se effettivamente ci sia qualche filamento spezzato sulla flat, se e cosi forse devi mettere una tastiera originale probabile che non legge una tastiera di altra marca,vedi se nel bios ti funziona ciao
