Inserito: (modificato)
ciao a tutti
ho alcune domande sui detersivi liquidi
1 è vero che anche dopo anni lasciano la lavatrice libera da incrostazioni?
2 è vero che vanno usati solo fino a 40C?
3 qualcuno usa qualche tipo di dosatore particolare?
4 per chi li usa con soddisfazione per biancheria in cotone quale usate? marca e tipo intendo
grazie e saluti
gino
Modificato: da Gino_1961
  • Risposte 110
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Gino_1961
    29
  • Ganimede77
    27
  • payolas
    15
  • perryfranz18
    9
ciao,
per quanto ne so io:
1) i liquidi si risciacquano più difficilmente e tendono a formare uno strato melmoso nella parte nascosta del cestello.
ecco perchè è buona abitudine alternare liquidi (0-40°) a polvere (40-90°).
2) si. meglio evitare di lavare a più di 40° coi liquidi perchè, sopra i 40°, tendono a far riprecipitare lo sporco  su vestiti.
3) io non metto mai detersivo nel porta detersivo: uso un contenitore in silicone (quello per fare i biscotti), che non sbatte.
4) per i cotoni: dai 40° in su, con polvere. personalmente uso  Baleno NeroPerfetto polvere.
per gli stracci, uso la polvere qualsiasi, ma appena finisco la Formil passo a Dixan perchè ho scoperto che non
contiene Zeolite.....
7 hours ago, payolas said:
ciao,
grazie mille per aver risolto in una botta sola il grosso dei miei dubbi
volevo addizionare percarbonato ma siccome si attiva a temperature superiori a 40C vuol dire che non è una opzione con i liquidi
siccome ci tengo a qualcosa di veramente lindo mi pare che il Dixan polvere senza zeoliti sia la scelta top
Peccato sta storia delle zeoliti
siccome ho ereditato una macchina che ha sempre funzionato con polvere a 60C non oso immaginare cosa ci sia depositato dentro
grazie ancora e buoni lavaggi 😀
ps per il liquido io l'ho sempre versato lentamente con un cilindro graduato a cassetto aperto quando l'acqua di lavaggio incomincia a scrosciare
Ciao,
Dai miei, si. Era praticamente nuova una Bosch usata solo con liquidi per 18 anni. Ma raccomando di dosare correttamente. Troppo detersivo provoca l'effetto melma nella vasca e puzza dovuto alla putrefazione.
Falso, dipende dai prodotto, per alcuni è così per altri no. Alcuni sono adatti anche a 90°. Dash sono certo sia adatto fino ai 90°. Sicuro che conviene ogni tanto usare cicli a temperatura elevata. Nella lavatrici moderne c'è un ciclo di pulizia vasca che guarda caso è un lavaggio a 90°.
In genere quello del produttore, ti trovi anche i dosaggi segnati.
Efficacia, Dash e DIxan. Rapporto prezzo/prestazioni, Tandil, Baleno... ma non li ho provati tutti.
L'importante è dosare correttamente, leggete le istruzioni per quantità e modalità (cassetto o pallina), non è una banalità.
3 ore fa, Gino_1961 scrisse:
Mah no... lo puoi usare il liquido a 95°, usane uno adatto a queste temperature.
Ma cosa riportavano le istruzioni del tuo detersivo?
Anche io leggendo questo forum ricordavo che il liquido non fosse usabile sopra i 40°, però ho da poco comprato una confezione di maxi-trat della lidl (tra l'altro nella versione color è senza sbiancanti ottici) e fra le temperature ci sono anche i 60°.
C'è da capire questa cosa.
2 minuti fa, Raspy scrisse:
Il mondo si evolve, così come la chimica e tecnologia. Il mercato vuole smantellare i detersivi in polvere (questioni logistiche, costi, volumi, impatti ambientali, ecc.), quindi devono migliorare i liquidi per sostituirli completamente.
nelle confezioni dei liquidi io ho sempre letto che consigliano fino a 60°.
comunque al di sopra dei 40, temo che i liquidi facciano precipitare lo sporco di nuovo
nei tessuti. Almeno, io so così. io non userei mai liquidi per alte temperature....
15 minuti fa, payolas scrisse:
Provato Dash con gli stracci unti che uso per pulire la catena della bici
il dash professional liquido arriva fino a 95°
Modificato: da kiko_6600
1 hour ago, Ganimede77 said:
Ciao,
Dai miei, si. Era praticamente nuova una Bosch usata solo con liquidi per 18 anni. Ma raccomando di dosare correttamente. Troppo detersivo provoca l'effetto melma nella vasca e puzza dovuto alla putrefazione.  Grazie della importantissima conferma.  Non posso accettare l'idea di depositi ed incrostazioni (Anche se rimangono le polveri senza zeoliti in effetti).  Il problema del dosaggio rimane fondamentale.  Sulle confezioni dicono di regolarsi con durezza dell'acqua, grado di sporco e credo anche quantità di indumenti.   Mica una cosa banale a parte pesare gli indumenti con un sistema tipo valigie da viaggio ... già la durezza chi la conosce ? comunque mi comprerò un kit anche per quello.  Il grado di sporco ... beh a sentimento.
Falso, dipende dai prodotto, per alcuni è così per altri no. Alcuni sono adatti anche a 90°. Dash sono certo sia adatto fino ai 90°. guardo se ci sono indicazioni di temperatura sul contenitore stasera che devo fare un carico.  Mi pare di aver visto anche 60C ma controllo meglio.  Comunque il detersivo in questione è questo
Sicuro che conviene ogni tanto usare cicli a temperatura elevata. Nella lavatrici moderne c'è un ciclo di pulizia vasca che guarda caso è un lavaggio a 90°. Ecco questo punto è anche interessante.  Mi domandavo se sia il caso di fare un lavaggio a vuoto per la macchina con un prodotto disincrostante e decalcificante specifico tipo Calfort al posto del detersivo.  Una bella pulita profonda di tubi serpentina e pompa ... oppure una miscela di qualche composto fatta in casa.  Ho già una bella quantità di acido citrico in casa per esempio.
In genere quello del produttore, ti trovi anche i dosaggi segnati. mi riferivo alla mitica pallina in particolare ... ma la vedo un pò complicata.
Efficacia, Dash e DIxan. Grazie mille.  Soprattutto sul Dixan vedo una notevole convergenza di opinioni lusinghiere, sia per il liquido che per il polvere.  Insomma vale tutti i soldi che costa.
Rapporto prezzo/prestazioni, Tandil, Baleno... ma non li ho provati tutti. Questi non li conosco ma mi guarderò in giro.
Mah no... lo puoi usare il liquido a 95°, usane uno adatto a queste temperature. Messaggio ricevuto forte e chiaro.  Tanto per iniziare incomincerò a leggere meglio la etichetta sul retro che già da delle belle indicazioni.
Ma cosa riportavano le istruzioni del tuo detersivo?   stasera controllo meglio ma non mi pare di aver visto indicazioni di palline varie o indicazioni altre che quelle riguardanti le dosi.  Grazie ancora veramente per le utilissime indicazioni.  Mi sono chiarito diversi aspetti dei liquidi.
beh questo mi sa tanto di ultimate test ... se funziona in queste condizioni vuol dire che è una bomba no ? non penso che ci sia qualche situazione più critica.   Temperatura ?
1 ora fa, kiko_6600 scrisse:
Io, quello normale, non prof, diciamo. I liquidi si sono evoluti. Vanno dosati correttamente.
Modificato: da Ganimede77
15 minuti fa, Ganimede77 scrisse:
Io, quello normale. I liquidi si sono evoluti.
Beh più che evoluti diciamo che sono arrivati anche nel commerciale(casalingo),non dimentichiamoci che nel settore HO.RE.CA. i liquidi da usare a caldo esistono già da parecchio tempo e si sa che sono molto meno vischiosi e vengono prevalentemente autodosati.
Il maxi-trat color (che ho io in questo momento) riporta sul dietro tre temperature 30-40-60.
Quindi credo che anche l'universale sia lo stesso.
1 ora fa, Gino_1961 scrisse:
Programma cotone 90° della mia Electrolux, dose di dash da etichetta, carico di 4,5 Kg e cucchiaio di percarbonato
Grazie !!! :thumb_yello:    allora stasera non avendo percarbonato starò sul solito programma a 40C e guarderò il risultato.
Ma voglio provare assolutamente nel prossimo futuro almeno i 60C più percarbonato.
Devo anche procurarmi una bilancia tipo quelle da bagagli anche se non carico mai la lavatrice all'estremo ... lascio sempre un pò di spazio in alto.
Salutoni, gino :smile:
Tra l'altro con tutte le diavolorie che mettono oggi nelle lavatrici non si capisce perché non possano aggiungere un semplice sensore del peso che mostra i kg che ci sono dentro il cestello.
Forse una soluzione del genere sarebbe lo stato dell'arte ?
https://www.miele.ch/it/c/1567.htm?info=200028988-ZST
1 ora fa, Raspy scrisse:
Miele!
haahha ahaha mi ricorda una scena, la prima volta che la mamma è stata via da sola, io ed il babbo, abbiamo dovuto fare una lavatrice da soli... io avevo usato un dinamometro, il babbo con una bilancia per laboratorio chimico e annessi becher... sembrava che stessimo sintetizzando del polipropilene isotattico in lavanderia.
comunque, considera che il peso della biancheria è una indicazione, dovrebbe essere più significativo il volume ed il grado di assorbenza dell'acqua ma è più semplice semplificare col peso. comunque non fissarti troppo.
Non è il grasso peggiore, io uso olio siliconico sulla bici.
Io l'ho avuto dalla società che distribuisce l'acqua, considera che è variabile... quindi controlla i risultati ogni 6 mesi.
Mia madre la destreggia velocemente... sembra uno scoiattolo con le noci
Non l'ho mai usato... attieniti alle indicazioni, se lo danno per cicli fino a 60° è perché il composto funziona fino a quella temperatura, oltre degrada, non funziona o crea altri problemi.
A sentire la mamma, si... io lascio, costano troppo ed in genere non ho roba sporchissima. Quando però ho bisogno di pulire roba sporca-sporca, rapisco ll flacone alla mamma e poi gle lo riporto.
Se non dicono nulla, significa che puoi metterlo nel cassetto perché ha una densità e solubilità adatta.
58 minutes ago, Ganimede77 said:
haahha ahaha mi ricorda una scena, la prima volta che la mamma è stata via da sola, io ed il babbo, abbiamo dovuto fare una lavatrice da soli... io avevo usato un dinamometro, il babbo con una bilancia per laboratorio chimico e annessi becher... sembrava che stessimo sintetizzando del polipropilene isotattico in lavanderia. beh anche io mi sono fatto una discreta dotazione di cilindri, siringhe, becher e bilancina digitale per le polveri ... mi piacciono come oggetti ... di sicuro aiutano nei dosaggi
comunque, considera che il peso della biancheria è una indicazione, dovrebbe essere più significativo il volume ed il grado di assorbenza dell'acqua ma è più semplice semplificare col peso. comunque non fissarti troppo. devo cercare un parametro facile da determinare ed in effetti il peso a secco lo è.  Piuttosto un vero problema è anche il risciacquo.  Non mi pare sia molto efficiente nelle moderne lavatrici.  Usano poca acqua mi pare ... spesso avevo schiuma anche dopo due o tre risciacqui.  Devo provare con dosi inferiori di detersivo evidentemente.
Io l'ho avuto dalla società che distribuisce l'acqua, considera che è variabile... quindi controlla i risultati ogni 6 mesi.  io pensavo di comprarmi uno di quei kit che usano per gli acquari ... non dovrebbero essere cari e neanche difficili da usare.  Sulla variabilità non saprei.  Era tanto per avere una indicazione di massima.  Se è dolce dura o durissima. Certo è che è un punto assolutamente fondamentale e da tener presente.
51 minutes ago, Ganimede77 said:
Mia madre la destreggia velocemente... sembra uno scoiattolo con le noci continuo a preferire la iniezione di detergente lenta direttamente nel flusso di acqua di lavaggio ad inizio ciclo ... molto semplice da fare e dovrebbe disperdere bene il detersivo
Non l'ho mai usato... attieniti alle indicazioni, se lo danno per cicli fino a 60° è perché il composto funziona fino a quella temperatura, oltre degrada, non funziona o crea altri problemi. lo farò senz'altro.  Di sicuro non vado oltre.
48 minutes ago, Ganimede77 said:
A sentire la mamma, si... io lascio, costano troppo ed in genere non ho roba sporchissima. Quando però ho bisogno di pulire roba sporca-sporca, rapisco ll flacone alla mamma e poi gle lo riporto. ;)
Se non dicono nulla, significa che puoi metterlo nel cassetto perché ha una densità e solubilità adatta. credo che sia un problema di viscosità ed in effetti alcuni det più densi tendono ad aderire al cassettino.  Ma io uso un pennellino per scopare giù tutto e il cassettino è intonso alla fine. Ma conto di fare un passo in più.  Mi compro un tubicino plastico flessibile ed ad una estremità metto uno degli imbutini numerosi che ho già comprato.  A quel punto bypasso completamente il cassettino e butto direttamente nel tubo di lavaggio il detergente.  Non lo tocca neanche il cassettino.  Ne rimarrà un pò forse aderente dentro il tubo ma voglio provare comunque.  Versando dall'alto sfrutto anche la caduta. Ammettendo una dose standard di circa 50cc potrei provare a diluirla in un becher prima con 200cc di acqua ... ho già visto che se agito piano con una bacchetta non si forma schiuma.
Ma la polvere mi rimane sempre nel cuore.  Zeoliti infami ... mi hanno messo in ginocchio.
Buona serata.  Ciao, gino :thumb_yello:
P.S.  e frantumare una tab per lavastoviglie ?  li di sicuro zeoliti zero.  Ne ho disciolta una in acqua fredda per prova ma rimane una parte indisciolta.  Vero è che salendo a 60C la situazione cambia e di molto. Ma è OT qui
