Raspy Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Cosa intendi con "qualche piega in più"? Comunque io come maglie da palestra ho quelle sintetiche di decathlon e le lavo sempre a 60° non ho notato differenze.
payolas Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 14 minuti fa, Raspy scrisse: Cosa intendi con "qualche piega in più"? Comunque io come maglie da palestra ho quelle sintetiche di decathlon e le lavo sempre a 60° non ho notato differenze. Voglio dire, lavando a 40°, le magliette tecniche non escono ''spiegazzate'', mentre se lavo a 60° lo sono. Mi chiedo quindi se, con una temperatura intermedia (50°), potrei da un lato risolvere il problema dell'odorino rimasto e, dall'altro, non spiegazzarle....
Raspy Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Potresti fare un prova a 50° e vedere se funziona. Io problemi di pieghe in più non ne ho avuto anche perché essendo molto spesso un po' elasticizzate non appena si asciugano le pieghe spariscono sole.
Thomas24 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 11 ore fa, payolas scrisse: Voglio dire, lavando a 40°, le magliette tecniche non escono ''spiegazzate'', mentre se lavo a 60° lo sono. Mi chiedo quindi se, con una temperatura intermedia (50°), potrei da un lato risolvere il problema dell'odorino rimasto e, dall'altro, non spiegazzarle.... non hai un programma con una fase di cooldown alla fine del lavaggio?
payolas Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 30 minuti fa, Thomas24 scrisse: non hai un programma con una fase di cooldown alla fine del lavaggio? non ne ho idea ma stasera ho lavato i capi sportivi col programma Camicie 60° ECO (in pratica 50°): nessun spiegazzamento!!! vi saprò' dire se le magliette tecniche (che non ho pretrattato) puzzeranno o meno!!! 11 ore fa, Raspy scrisse: Potresti fare un prova a 50° e vedere se funziona. Io problemi di pieghe in più non ne ho avuto anche perché essendo molto spesso un po' elasticizzate non appena si asciugano le pieghe spariscono sole. infatti. grazie.
bakasana Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Quote Ora ti chiedo: posso rischiare di lavare TUTTE le magliette da palestra (sintetiche/tecniche) a 60° o forse otterrei lo stesso risultato, e meno rischi, lavandole a 50°? @ Payolas Ogni tanto ho provato anch'io a lavare indumenti da palestra col lava-indossa a 60 invece di 40, oppure col ciclo cotoni, per via delle centrifughe intermedie più efficaci (con centrifuga abbassata a 900) e ho notato anch'io delle pieghe in più, , ma poi spariscono dopo il lavaggio successivo. Magari finito il ciclo puoi provare a fare un risciacquo a livello alto con una centrifuga finale non velocissima... io non l'ho mai fatto perché le pieghe in questione non sono eccessive
payolas Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 22 ore fa, bakasana scrisse: @ Payolas Ogni tanto ho provato anch'io a lavare indumenti da palestra col lava-indossa a 60 invece di 40, oppure col ciclo cotoni, per via delle centrifughe intermedie più efficaci (con centrifuga abbassata a 900) e ho notato anch'io delle pieghe in più, , ma poi spariscono dopo il lavaggio successivo. Magari finito il ciclo puoi provare a fare un risciacquo a livello alto con una centrifuga finale non velocissima... io non l'ho mai fatto perché le pieghe in questione non sono eccessive Forse è perchè centrifugo a 1200 giri allora... il fatto è che asciugando tutto in asciugatrice, uno i 1400 per i cotoni e i 1200 per i sintetici, per ridurre alla massimo il tempo dell'asciugatura..
bakasana Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Dipende anche quanto viene mantenuta la velocità max della centrifuga... nel ciclo sintetici (lava indossa) la mia centrifuga a 1200, ma raggiunge e mantiene questa velocità per meno di un minuto solo nella centrifuga finale, mentre le centrifughe intermedie consistono in due soli spunti
Thomas24 Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Le pieghe nascono da una cosa essenzialmente: la centrifuga intermedia tra il lavaggio e il primo risciacquo. Se viene fatta con il bucato ancora caldo ed è lunga, allora si formano le pieghe (effetto ferro da stiro, il calore fissa lo spiegazzamento). Per questo i cicli lava/indossa, no stiro ecc fanno una fase di raffreddamento in cui tirano acqua fredda fino ad abbassare la temperatura del carico (nella mia attorno ai 35-38 gradi). In alternativa viene del tutto eliminata la fase di centrifuga tra lavaggio e primo risciacquo
payolas Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 3 minuti fa, Thomas24 scrisse: Le pieghe nascono da una cosa essenzialmente: la centrifuga intermedia tra il lavaggio e il primo risciacquo. Se viene fatta con il bucato ancora caldo ed è lunga, allora si formano le pieghe (effetto ferro da stiro, il calore fissa lo spiegazzamento). Per questo i cicli lava/indossa, no stiro ecc fanno una fase di raffreddamento in cui tirano acqua fredda fino ad abbassare la temperatura del carico (nella mia attorno ai 35-38 gradi). In alternativa viene del tutto eliminata la fase di centrifuga tra lavaggio e primo risciacquo Spiegazione chiarissima. GRAZIE ! Faro' attenzione a come si comporta la mia macchina durante quella fase allora.
Ganimede77 Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 1 ora fa, payolas scrisse: Spiegazione chiarissima. GRAZIE ! Faro' attenzione a come si comporta la mia macchina durante quella fase allora. Nella mia, tra il lavaggio ed il primo risciacquo non fa la centrifuga sui sintetici, sul delicato non centrifuga tra le fasi, ma solo alla fine.
