Maximarco83 Inserito: 14 aprile 2019 Segnala Inserito: 14 aprile 2019 ciao, ho collegato una lampadina ad un sonoff (vedete foto per i collegamenti se serve). la lampadina è collegata al relè NO ma con il tester, se misuro i volt tra comune e contatto NO anche a relè aperto, trovo 200v. E' normale? Il sonoff è alimentato a 220v e dovrebbe comandare la discesa e la salita di una tapparella la cui centralina funziona a 24v cc. corro qualche rischio, considerando che ad un relè collegherò il comune e la discesa ed ad un altro lo stesso comune e la salita
Marcello Mazzola Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 come mai hai interrotto il neutro? di solito si interrompe la fase...prima dici che il sonoff è alimentato a 220Vac, ma poi dici che la centralina è a 24Vcc: manca qualcosa? altrimenti friggi la centralina
Maurizio Colombi Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 3 ore fa, Marco Paganini scrisse: con il tester, se misuro i volt tra comune e contatto NO anche a relè aperto, trovo 200v. Quindi, in poche parole, ha puntato il tester tra i due morsetti con i fili blu?
ivano65 Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 il circuito in misura probabilmente lo ha realizzato per provare l'apparecchio.A contatto aperto e' normale ci siano 200V. e' quasi tutta la tensione di rete meno la caduta sulla lampadina CFL. Se fosse alogena o a incandescenza ci sarebbe la piena tensione di 230V
fradifog Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Io credo che tu stia misurando la tensione dovuta al "ghost voltage".Hai un multmetro low z?
Maurizio Colombi Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 23 minuti fa, fradifog scrisse: Io credo che tu stia misurando la tensione dovuta al "ghost voltage" Non credo...
fradifog Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 (modificato) Post ripetuto. Modificato: 14 aprile 2019 da fradifog
Maximarco83 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 il 14/4/2019 at 19:14 , Maurizio Colombi scrisse: Quindi, in poche parole, ha puntato il tester tra i due morsetti con i fili blu? esatto il 14/4/2019 at 18:46 , Marcello Mazzola scrisse: come mai hai interrotto il neutro? di solito si interrompe la fase...prima dici che il sonoff è alimentato a 220Vac, ma poi dici che la centralina è a 24Vcc: manca qualcosa? altrimenti friggi la centralina il sonoff è alimentato a 220v. la centralina delle tapparelle la devo collegare al relè ed è a 24v cc. devo collegare il comune della centralina al comune del relè e sul contatto normalmente aperto la salita o la discesa
Maximarco83 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 il 14/4/2019 at 20:55 , fradifog scrisse: Post ripetuto. ho ceracto ma non trovo il post a cui ti riferisci il 14/4/2019 at 19:53 , ivano65 scrisse: il circuito in misura probabilmente lo ha realizzato per provare l'apparecchio.A contatto aperto e' normale ci siano 200V. e' quasi tutta la tensione di rete meno la caduta sulla lampadina CFL. Se fosse alogena o a incandescenza ci sarebbe la piena tensione di 230V sul relè non ci dovrebbe essere tensione, soprattutto tra il comune e il contatto NA, corretto?
patatino59 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Sui piedini di un relè a contatti puliti non c'è tensione fino a quando non lo colleghi ! La misura che fai tra i due fili blu non ha senso, in quanto la lampadina è collegata all'ingresso a 220V L'unica misura che puoi fare tra i due fili blu è di corrente.
Maximarco83 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 7 ore fa, patatino59 scrisse: Sui piedini di un relè a contatti puliti non c'è tensione fino a quando non lo colleghi ! La misura che fai tra i due fili blu non ha senso, in quanto la lampadina è collegata all'ingresso a 220V L'unica misura che puoi fare tra i due fili blu è di corrente. lo so che non ha senso, l'ho fatta per caso ma mi sarei aspettato di trovare 0 volt, non 200V.ac. Dovendo collegare una centralina 24 V cc sono un po' preoccupato
patatino59 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 (modificato) Stacca i due fili blu lato relè e vedrai che sui contatti del relè non avrai nessuna tensione. I 200 volt provengono dalla lampadina e dal collegamento che la alimenta. Se invece a lampadina spenta unisci i due fili blu con un pezzo di filo la lampadina si accenderà. Modificato: 20 aprile 2019 da patatino59
Lorenzo-53 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 (modificato) Ma stai misurando con una lampada collegata.....scollega la lampada e sui contatti non avrai nessuna misura se non in continuità tra C e NC oppure NA secondo se il relè sia attivato o meno vista adesso la risposta di patatino, bè due pareri uguali su due dovrebbe capire il concetto Modificato: 20 aprile 2019 da Lorenzo-53
Maximarco83 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 34 minuti fa, patatino59 scrisse: I 200 volt provengono dalla lampadina e dal collegamento che la alimenta. E' vero.... non ci avevo pensato.
