Giaco Inserito: 15 aprile 2019 Segnala Inserito: 15 aprile 2019 Buongiorno , sto vedendo di effettuare uno master slave con un plc VIPA prograammato con step7 , a vostra conoscenza ci sono degli esempi già in rete , o potete darmi una dritta . Vi ringrazio Giaco
pigroplc Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 descrivi meglio oppure dacci la sfera magica!
Giaco Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2019 certamente : ho a disposizione un motore di un cingolo , comandato direttamente , con velocità regolabile regolabile tramite un motovario . sullo stesso cingolo ne ho montato uno più corto con regolazione della velocità effettuata da un inverter . i due devono viaggiare alla stessa velocità . Ma non solo , i due hanno un aggacio che deve essere sincronizzato e rimanere parallelo l'uno con l'altro . Purtoppo fare una sincronizzazione meccanica è parecchio complicato . Spero di essere stato abbastanza chiaro . Grazie Giaco
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Devi realizzare una regolazione in asse elettrico. Se scegli bene l'inverter ce l'hai gia incorporata. Basta mettere un encoder sul motore del cingolo master ed un altro del cingolo slave. Poi la funzione può essere attivata. L'inverter, in modalità vettoriale ad anello chiuso sarà agganciato alla posizionme del master
