Gatto_83 Inserito: 15 aprile 2019 Segnala Inserito: 15 aprile 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, nel mio appartamento di recente costruzione è installata una caldaia “unical kon e c24“ ed un cronotermostato "Unical regolafacile 4s" di tipo modulante. In serie al cronotermostato è collegato un termostato di sicurezza con sonda ad immersione "giacomini k373". La sonda di questo termostato è inserita nella mandata del collettore del riscaldamento per questo motivo il cronotermostato non è collegato direttamente alla caldaia ma ha uno dei due fili collegati al relè del suddetto termostato. Chiedo a voi esperti se tale configurazione sia corretta o no, e nel caso non lo fosse cosa si può fare per sistemare tutto. Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Modificato: 15 aprile 2019 da Gatto_83
hfdax Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 2 ore fa, Gatto_83 scrisse: il cronotermostato non è collegato direttamente alla caldaia ma ha uno dei due fili collegati al relè del suddetto termostato. l'altro va alla caldaia? l'altro filo del termostato va alla caldaia? Se è così è stato fatto per evitare che l'acqua di mandata diventi troppo calda. Non vedo alcuna controindicazione.
ilsolitario Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Servirebbe il manuale della caldaia.. o almeno una foto della morsettiera.. potrebbe avere sia i morsetti per il termostato che quelli per la sonda...
Gatto_83 Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Questi sono i manuali https://www.unicalag.it/upload/blocchi/X2746allegatoMANUALE_UTENTE1-1X_00335032.pdf https://www.unicalag.it/upload/blocchi/X1405allegatoMANUALE_INSTALLAZIONE2-1X_00335600.pdf https://static.giacomini.com/it.giacomini.com/catalog/instruction_sheets/K373.pdf
Gatto_83 Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2019 (modificato) In base al manuale del termostato k373 di cui sopra ho indicato il link, ci sono 5 fili: -3 fili da 1.5mm2 sono rispettivamente fase, neutro e terra del termostato; -2 fili da 1.5mm2 rispettivamente uno va dal connettore 5 diretto alla caldaia, l'altro va dal connettore n. 6 al cronotermostato modulante regolafacile 4s. Modificato: 15 aprile 2019 da Gatto_83
ilsolitario Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Visti i manuali concordo con Dario sul collegamento.. inizialmente avevo capito che fosse una sonda esterna ( sto perdendo colpi )
Gatto_83 Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2019 (modificato) Ok grazie mille, per le vostre risposte veloci ecco una foto del termostato di sicurezza, devo solo correggermi sui cavi dame descritti, perché sono 4 e on 5 (non c'è la messa a terra) I due cavi bianchi sono quelli che vanno uno alla caldaia e l'altro al cronotermostato Modificato: 15 aprile 2019 da Gatto_83
hfdax Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Direi che i collegamenti sono già corretti. Cronot. e termostato di sic. sono collegati in serie ai morsetti di consenso marcia della caldaia che quindi scalda solo quando entrambi i dispositivi danno il consenso.
