limitazione valore campo I/O
Buonasera a tutti,
un aiuto, avrei bisogno di limitare i valori inseriti dall'operatore da pannello HMI.
Esempio: campo I/O (Ore) fino al n° 23,  campo I/O (Minuti) fino al n° 59,
per evitare che venga inserito un numero fuori campo ore - minuti.
Ciao,
se guardi nelle proprietà delle variabili (non quelle del campo di immissione) troverai i valori minimo e massimo.
Ciao itel , ciao drugo
Io uso la funzione move , aggiungendo una riga di programma   se la variabile maggiore o uguale 23  move il valore 23 nella variabile
Lo trovo comodo nel caso il cliente o l operatore di una macchina , mettendo un valore a caso ( intenzionalmente o no ) , ottenga comunque un valore sensato
Modificato: da luigi69
Giuseppe Signorella
Quote
Perché complicarsi la vita?
Con la funzione descritta da Drugo, lasci fare tutto al pannello operatore.
Buongiorno,
Drugo, non riesco a trovare i valori minimo e massimo nelle proprietà delle variabili, dove sbaglio ?
Saluti Itel
Trovato, semplicissimo, grazie Drugo.
Buona giornata
  • 1 month later...
cioè, dove dovrei mettere il valore minimo e massimo?
Cioè, vorrei anche un valore minimo di 5 e uno massimo di 20.
Se l'operatore inserisce un valore oltre questo rance, quindi se è inferiore di 5 o maggiore di 20, il pannello non lo deve accettare.
Quelle è la scalatura, serve per cambiare la scala della variabile tra PLC e HMI.
I limiti sono sotto Area e puoi definirli come costanti o come variabili.
Grazie drugo66, per la tua risposta.
Prima di scrivere la mia domanda, ho provato col simulatore, ma non funzionava.
Dopo la tua risposta, ho provato con un pannello e il tutto mi funziona.
Molto strano, ma l'importante è che funzioni.....😂😂😂
Strano, non ho tempo e voglia di provarci adesso, ma mi sembra di ricordare che funzioni anche con il simulatore, a meno che i limiti non siano anche loro delle variabili; in quel caso, prima le imposti (o nel simulatore PLC oppure in quello HMI) e poi si dovrebbero vedere gli effetti.
Come detto prima, funziona benissimo.
Solo che ora per lo stesso caso, ho un'altro problema. Visto che lo imposto per un orario, e il il range che devo impostare è tra le ore 22(valore minimo) e le 06 (valore massimo del giorno successivo) come posso risolvere il problema? Posso aggiungere altri valori della stessa variabile, di minimo e massimo?
Io avevo raggirato il problema con un elenco tipo 23/0/1/2/3/4/5/6😁😁😁
Ho provato come mi hai indicato max.bocca, ma non accetta simboli, solo numeri
Per l'elenco dovresti impostare un campo simbolico; altrimenti potresti provare a cambiare il tipo di dati in ora: così anche i limiti dovrebbe accettarli come tali; uso il condizionale perchè non ho mai avuto necessità di usarlo.
