ken Inserito: 16 giugno 2005 Segnala Inserito: 16 giugno 2005 Vi spiego il problema.Sto provando una macchina con diversi OP.Quelli che girano sotto windows li programma via DP/MPI mentre gli OP7 e 17 devo programmarli perforza via RS232.Ho un pc, un Toshiba satellite pro 6100 con la seriale e con XP prp sp2 come SO.Avevo lo stesso pc dove lavoravo prima ma con 2000pro.Con quello vecchio trasferivo ma con questo non c'è verso.Mi dice che la porta di default e la COM3 (lo dice il protool quando da errore). Io uso la COM1, non la 3 anche perchè la 3 è assegnata al modem.SE vado nelle impostazioni di download setto la com1 come dovrebbe essere, setto la velocità ma quando faccio invia mi dice sempre porta di sistema COM3.Uso protool 6.0sp3 se ricordo bene
MaksPLC Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 La porta l' hai impostata anche in protool in File-->Trasferito-->Impostazione...?
ken Inserita: 19 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2005 Ho scoperto oggi che il pc ad avere problemi. mi sono trovato a dover utilizzare la 232 col drive monitor e niente anche li. disinstalla porta dal pannello riavvio e va.Questo devo farlo ogni volta che accendo io pc se voglio usare la 232.Grazie
