Alel8 Inserito: 15 aprile 2019 Segnala Inserito: 15 aprile 2019 Ciao a tutti, Sto rifacendo l'impianto di casa mia, premetto che la saracinesca non funziona, ne ho già comprata una e provvederò a sostituirla. Devo partire dalla saracinesca del 3/4, ho preso un t, che collego alla saracinesca e va da una parte verso la doccia (che cambierò tutti i tubi con il multistrato) dall' altra farò un pezzetto di multistrato e mi congiungo con un raccordo dritto. Le domande sono: 1) è tanto dura da togliere la saracinesca? Dovrò scaldarla? 2) come mi collego da saracinesca a t, quale t ci vuole? Per i giunti da multistrato a zinco ci vuole sempre la barba di frate e la pasta? Per quelli multistrato/multistrato? 3) devo tirare il multistrato dentro il muro per fare l attacco alla doccia, considerate che non sono un idraulico e non avendo gli attrezzi optavo per tenere i raccordi a stringere in modo da evitarmi di comprare pinze, però ho letto che è sconsigliato usare quelli a stringere in un impianto ad incasso. 4) userei il multistrato del 16 per arrivare dalla saracinesca alla doccia, non ha molte perdite di pressione in quanto gli angoli sarebbero 2 5) per lo scarico del lavello è in piombo, naturalmente è rotto, ho tanto piombo da saldare però pensavo ad un opzione differente : dato che arriva dal muro potrei partire dal piombo e infilarci letteralmente dentro il PVC e sigillarlo con paste apposite, in teoria la scarico manda giù quindi infilandolo non ci sarebbero problemi, nel caso salisse qualcosa rimarrebbe sigillato con paste o silicone non in maniera fantastica ma reggerebbe ad una pressione minima, secondo voi è possibile? Vi ringrazio molto
Andrea25 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 1) di solito una saracinesca da 3/4" si svita senza bisogno di scaldare. 2) ci sono i raccordi a " T " per multistrato.Se hai giunti multistrato/zinco sono a vite quindi canapa e pasta oppure teflon.Quelli multistrato/multistrato sono a pressare. 3) meglio a pressare ; i raccordi nel tempo potrebbero aver bisogno di una serratina. 4) diametro 16 va bene se deve alimentare solo la doccia e non deve percorrere tanti metri. 5) per lo scarico puoi anche infilare il pvc al'interno del piombo e sigillare : fallo però su un tratto verticale o almeno obliquo.Su tratti orizzontali attento che se se non sigillato a dovere potrebbe perdere.
