Angel33 Inserito: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 15 aprile 2019 (modificato) Salve a tutti,ho questo amplificatore che mi sta facendo impazzire,in pratica il canale destro non si sente bene,in pratica "gracchia"!!Ho controllato i 4 finali di potenza con il multimetro e sembrano buoni,controllo saldature varie ok,ho provato tutti i diodi e transistor e sono ok,i condensatori e resistenze da un controllo visivo sembrano tutti integri!Qualcuno che mi può dare una dritta???Vi ringrazio anticipatamente!!!!!! Modificato: 15 aprile 2019 da Angel33 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 Ma ....qualche tensione , corrente , hai misurato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angel33 Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 No,ho misurato come ho detto solo i componenti citati con il multimetro in continuità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Che finali monta ? C'è modo di provare separatamente sezione PRE e sezione Finale ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Se l'altro canale funziona bene non dovrebbe essere difficile individuare il guasto, ma dipende anche da quale strumentazione hai : generatore di frequenza? oscilloscopio? Se non li hai, leggi questa discussione, potrebbe servirti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angel33 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 11 ore fa, tesla88 scrisse: Che finali monta ? C'è modo di provare separatamente sezione PRE e sezione Finale ? I finali sono 4! Due hanno questa sigla: 2SC2486,mentre gli altri due: 2SA1062 Purtroppo non riesco a trovare lo schema elettrico,posto qualche foto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 (modificato) che cablaggio schifoso. Trovo solo lo schema dell'A50. Premi download quando appare Modificato: 16 aprile 2019 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Per esperienza, gli amplificatori non si riparano col multimetro ma con il signal tracer, seguendo schema alla mano il segnale fino a che non si perde. Altre procedure (a mio parere) fanno solo perdere tempo, a meno che non siano esplicitamente descritte nel service ci tengo a precisare che questo è il modo in cui io diagnostico guasti su amplificatori e quello con cui io mi trovo meglio; ciò non esclude che ce ne siano altri, magari migliori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 7 ore fa, Darlington scrisse: ciò non esclude che ce ne siano altri, magari migliori signal tracer+ oscilloscopio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: signal tracer+ oscilloscopio D'accordo ma se il difetto è tale da essere percepito pure ad orecchio dalle casse emerge anche senza scomodare l'oscilloscopio; se è un problema che si verifica solo in certi fattori (sopra un determinato volume, con determinate frequenze..) allora il discorso cambia ed aggiungerei anche un generatore di funzioni, anche software, per riprodurre il difetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gimarma Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Mi chiamo Giancarlo. Ho lo stesso ampli che faceva lo stesso difetto ... gracchiava e spernacchiava... Ho risolto sostiduendo 2 transistor. Ho fatto un disegno della loro posizione ma non so come contattarti.*****@gmail.com Modificato: 17 settembre 2020 da Riccardo Ottaviucci vietato dal regolamento pubblicare indirizzi mail,utilizzare i Messaggi Privati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 contattalo tramite MP messaggio privato,clicchi sul suo avatar e poi su messaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
