La lavasciuga candy elise non asciuga!
Ciao a tutti, io ho una candy elise e da 3 giorni nob mi asciuga piu! Sento che espelle aria, mi sembra funzioni tutto ma non esce calda! Sono disperata, aprendo lo sportello dieteo mi trovo davanti un unico blocco con la cinta per far girare il cestello e in basso dei fili..che posso fare?
ciao, come prima cosa devi aprire il top e lì che devi controllare se la resistenza che sta nel condotto riscalda. Controlla se i termostati sono ripristinabili, cioè se il piolino centrale si è sollevato. Eventualmente schiaccilo e prova.
3 ore fa, causicurti scrisse:
Questo è quello che mi trovo davanti...che faccio??
4 ore fa, causicurti scrisse:
aprire il top
intendeva dire il coperchio posto sopra, il cosiddetto "top", quello che funghe da coperchio superiore.
hai sicuro delle viti poste sul posteriore e poi si dovrebbe sfilare
23 minuti fa, perryfranz18 scrisse:
Ah ecco😂😂😂😂😂 comunque si, un piolino era scattato. Ora l ho rimesso giù,  vediamo se si mantiene..nel caso saltasse di nuovo?🙄
4 minuti fa, SAM90 scrisse:
il termostato di sicurezza interviene in caso di superamento della temperatura per cui è progettato (dovrebbe essere riportata sul componente) quindi una ostruzione o qualcosa sta impedendo il corretto flusso dell'aria nel condotto, portando la macchina a surriscaldarsi... prova a vedere cosa fa, ma io ti consiglierei di armarti di pazienza, fare tante foto e di pulire il condotto dell'aria che vedi (dall'inizio alla fine). anche perchè se si surriscalda, oltre danneggiare l'apparecchio e gli indumenti all'interno, ti consuma pure di più.
