Matt96 Inserito: 15 aprile 2019 Segnala Inserito: 15 aprile 2019 Buonasera, Scrivo per avere un problema su una macchina del ghiaccio kastel Kp25/6w. La macchina a cominciato a non formare più ghiaccio senza sapere il motivo( viene usata molto poco). Premetto che non me ne intendo di macchine del ghiaccio ma vorrei provare a sistemarla. In pratica ho provato a smontarla per capire cosa ha ed ho visto che gli ugelli che dovrebbero spruzzare l'acqua la fanno invece cadere su se stessa come se non ci sia pressione ( come in foto). Avete qualche idea/soluzione per risolvere il problema? Vi ringrazio in anticipo.
stebar1 Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Un bel ciclo di disincrostazione dal calcare. Se fai foto più dettagliate della vaschetta dell'acqua si procede meglio.
Alessio Menditto Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 (modificato) Devi togliere quello sportellò con le alette, si solleva, poi cerca sul fondo della vaschetta dove c’è acqua e cerca la ripresa di acqua della pompa, ci dev’essere un filtro di metallo, toglilo e puliscilo. Poi lo rimonti, compra acido CITRICO in polvere, lo diluisci non troppo e lo metti nella vaschetta di raccolta poi fai partire la macchina e falla andare, l’acido passa per la pompa e i per i getti. Falla andare per un po’, nel caso aggiungi acido fino a che non vedi l’acqua uscire perfettamente da tutti gli ugelli. Poi butta abbondante acqua per togliere l’acido e le prime due vasche di ghiaccio che fa buttale via. Scusa Stebar abbiamo scritto insieme. Modificato: 15 aprile 2019 da Alessio Menditto
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Ho smontato le alette e anche il pannello sopra, il filtro di metallo è quello in foto( sotto gli ugelli)? L'acido devo metterlo nella vaschetta dove ci sono gli ugelli giusto? Dove si trova questo acido citrico?
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Esatto, quel cilindro in piedi. L’acido citrico si trova in ferramenta o casalinghi o su Amazon, evita assolutamente altri acidi.
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Perfetto grazie, in pratica l'acqua viene aspirata da quello in metallo nella vaschetta e gli ugelli la spruzzano l'altro invece è lo scarico diretto giusto( bianco a fungo)?
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Proprio così. In alcuni casi di incrostazioni particolarmente gravi degli ugelli, devi scollegare i tubi e smontare la batteria porta ugelli per stapparli a mano, se l’acido funziona puoi evitarlo. Comunque devi dire ai proprietari che devono fare periodiche pulizie e disinfezioni alla macchina, non è perché è fredda che non ha batteri o virus, io da quando ho cominciato a girare nei bar e ho visto le condizioni pessime dei fabbricatori, ho smesso di chiedere ghiaccio.
ramiro.sca Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 24 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: io da quando ho cominciato a girare nei bar e ho visto le condizioni pessime dei fabbricatori, ho smesso di chiedere ghiaccio. Concordo....
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Ti ringrazio Alessio mi sei stato di grande aiuto... Questa sera vedo di andare a comprare l'acido e faccio la prova. Vi faccio sapere come va a finire. Grazie ancora
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Prego figurati, quando sento uno che vuole sanificare una macchina del ghiaccio mi viene un tuffo al cuore.
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 P.s. Prima ho detto sanificazione, più precisamente l’acido citrico non è che disinfetta, disinfettano prodotti tipo Amuchina, ma è fondamentale PRIMA di disinfettare, decalcificare con acido, altrimenti il disinfettante non serve a nulla (norme Haccp), esattamente come passare disinfettante su un piano unto, prima bisogna togliere l’unto e il grasso con lo sgrassante, poi si può disinfettare.
svanni Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Va che dalla foto mi sembra che quella macchina stia girando con poca acqua, la vaschetta deve essere piena quasi a filo, al primo giro iniziale carica a mano. A me non sembrano sporchi gli ugelli. Carica acqua manualmente fino che non riempi la vaschetta, se pesca poca acqua pompa poca acqua.
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Sto facendo ora il ciclo con l'acido. Ora sembra andare meglio. È normale che esca di continuo un po' d'acqua dallo scarico?
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Si è normale, quando l’acqua esce bene da tutti gli ugelli togli il tappo e scarichi l’acqua con l’acido, rimetti il tappo, riempi con acqua la vaschetta e fai due vasche di ghiaccio e buttalo. Sciacqua bene anche la vasca di raccolta del ghiaccio.
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Pulizia completata, ho fatto 2 cicli con l'acido. Poi ho lavato tutto con acqua e spazzolato le parti più sporche. Ora sembra andare benone. La lascio andare tutta la notte e poi butto via. Ultima domanda per capire... Perché c'è sempre acqua che scarica( buttata via) ? Grazie ancora a tutti mi avete salvato😁😁
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 (modificato) 5 minuti fa, Matt96 scrisse: Perché c'è sempre acqua che scarica( buttata via) ? Forse non ho capito bene di che acqua parli. Se è raffreddata ad acqua hai due scarichi di acqua, uno è quello che raffredda il circuito del frigo, l’altro è quello della vasca che tiene il ghiaccio assieme al troppo pieno, quel funghetto vicino al filtro metallico Quale delle due acque di scarico intendi? Modificato: 16 aprile 2019 da Alessio Menditto
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Ah capito, allora è quella che raffredda il circuito del frigo. Non sapevo esistesse 😂😂 Grazie mille Alessio...
Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Prego, però non è normale esca “continuamente”, dovrebbe fare brevi soste.
Matt96 Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Si fa delle soste in effetti ma molte volte esce. Non sapevo avesse bisogno di raffreddare il circuito pensavo bastasse la ventola.
Darlington Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 57 minuti fa, Matt96 scrisse: Non sapevo avesse bisogno di raffreddare il circuito pensavo bastasse la ventola Dipende dall'installazione, molte volte vengono ficcate sotto un bancone con scarsissima ventilazione, allora visto che richiedono meno potenza di un frigo e di solito non lavorano di continuo si fanno condensare ad acqua, tanto ne usano poca e si elimina la necessità di ventilare il condensatore. Se hai anche una ventola probabilmente soffierà sul compressore, non so il perché visto che dovrebbe già venire raffreddato dal ritorno dell'aspirazione ma ho visto quella soluzione anche in piccoli frigo sempre da bar: condensatore statico tipo frigo da casa e ventolina messa a soffiare sul compressore.
Alessio Menditto Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 (modificato) 20 ore fa, Darlington scrisse: non so il perché visto che dovrebbe già venire raffreddato dal ritorno dell'aspirazione In effetti gli avvolgimenti lo sono, ma in alto c’è la testa del cilindro che scalda molto, ed essendo immediatamente sotto la vasca di raccolta del ghiaccio è meglio portare via il calore, anche perché le macchine di solito sono intanate in posti con poca ventilazione e rischia di diventare veramente un forno. Modificato: 17 aprile 2019 da Alessio Menditto
