sh4ido Inserito: 15 aprile 2019 Segnala Inserito: 15 aprile 2019 Ciao a tutti, nell’impianto TV di casa il segnale è miscelato e a muro in salotto è presente un frutto di quelli demiscelati con 2 uscite, quello classico del DVTB e quello SAT. Dovendo acquistare il TV LG C8 Oled che metterò a parete (sostituendo il cavo ti con uno più lungo) e non utilizzando sky o sistemi satellitari posso pensare di mandare il cavo tv direttamente alla TV? Oppure è sempre necessario passare per un frutto di terminazione? Grazie mille!
felix54 Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Meglio lasciare le due bande divise dall'attuale demiscelatore.... ma quel modello di tv non ha anche il tuner satellitare?
sh4ido Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Si, ha entrambi gli ingressi.. Io però non usando il satellitare mi chiedevo se potevo mettere il connettore tradizionale sul cavo e portarlo direttamente al TV senza passare per il frutto a parete.
ROBY 73 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 (modificato) Ciao sh4ido, 23 minuti fa, sh4ido scrisse: Si, ha entrambi gli ingressi.. Io però non usando il satellitare mi chiedevo se potevo mettere il connettore tradizionale sul cavo e portarlo direttamente al TV senza passare per il frutto a parete. se chiedi questo credo che avrai problemi di spazio per il collegamento dei connettori sulla presa tra mobile e parete, giusto? Se è così e se riesci e la scatola a muro è solo per i segnali dell'antenna (non anche prese elettriche), togli la placca ed il supporto ed infila la presa con il connettore TV DTT lasciando tutto dentro la scatola 503 (o quella che è) e per giunta se volessi potresti fare la stessa cosa anche per il connettore F per il segnale SAT. Modificato: 16 aprile 2019 da ROBY 73
felix54 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Inserita: 16 aprile 2019 (modificato) Quote Si, ha entrambi gli ingressi.. Io però non usando il satellitare mi chiedevo se potevo mettere il connettore tradizionale sul cavo e portarlo direttamente al TV senza passare per il frutto a parete. Come già scritto è meglio non farlo. Non avrebbero inventato i mix-demix e sarebbero stati sufficienti due partitori, uno usato come combinatore e l'altro come divisore Modificato: 16 aprile 2019 da felix54
sh4ido Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2019 Grazie mille, seguirò il consiglio 😉
ROBY 73 Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 il 16/4/2019 at 02:32 , sh4ido scrisse: Ottimo grazie! il 16/4/2019 at 11:36 , sh4ido scrisse: Grazie mille, seguirò il consiglio 😉 Ma di preciso cosa vuoi fare, qual è il tuo problema, per caso ti fanno male le dita a scrivere qualcosa in più? Almeno per pura soddisfazione di chi ti risponde.
sh4ido Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Ciao, volevo sapere se potevo collegare il cavo TV direttamente al televisore oppure dovevo passare per un frutto. Mi avete spiegato che è bene utilizzare il frutto, quindi farò così 🙂
ROBY 73 Inserita: 19 aprile 2019 Segnala Inserita: 19 aprile 2019 5 ore fa, sh4ido scrisse: Mi avete spiegato che è bene utilizzare il frutto, quindi farò così 🙂 Ottimo allora ciao
