SONY KDL 26EX553 LAMPEGGIA 6 VOLTE
Buonasera a tutti,
mi è entrato un SONY KDL 26EX553 che presente questo difetto:
Alimento il tv e il led e rosso, premo il tasto di accensione da telecomando o da tv stesso ( 2 volte ) ed il led commuta verde e subito in rosso e fa 6 lampeggi in ciclo. ho provato a riscaldare i condensatori elettrolitici sull'alimentazione che non sono neanche rigonfi e (credo sia stato un caso fortuito) e partito per qualche secondo visualizzando schermo ed illuminazione ma poi subito è ritornato nella sua condizione attuale.
ho provato a staccare sia i led che il pannello ma nulla.
ho provato a fare un reset tenendo premuto da telecomando il tasto in su e premendo il pulsante di accensione ma tutto senza risultato.
vi allego le foto delle schede, che mi sembrano " vergini" dalla polvere.
potreste darmi qualche consiglio, vi è mai capitato, sapreste dirmi cosa controllare
come sempre vi ringrazio in anticipo
volevo darvi un aggiornamento,
stamattina, dopo che la tv è stata senza alimentazione tutta la notte, appena alimentata , si è accesa visualizzato lo schermo, allora ho spento collegato l'antenna e riacceso ma nulla stesso difetto
 provato a lasciarlo disalimentato qualche minuta ma nulla
. me
Perdonami, ma la tv non si avvia per un problema alla retroilluminazione? Quindi se provo a scollegare le strisce Led dovrebbe avviarsi regolarmente?
Se non si avvia causa difetto dei led retro, se  scolleghi le striscie penso che niente cambi
Metti la sigla del PSU (alimentatore) vediamo se si trova lo schema
non ho capito sinceramente perchè non si avvia, stamattina si è acceso staccata l alimentazione e non si è riaccesi più. comunque vi invio le foto della alimentazione e la sigla del lcd
ragazzi vi aggiorno, ho smontato il pannello ed ho controllato tutti i led, il primo faceva un falso contatto, ho rimontato tutto ed ora è qualche giorno che la tv va senza problemi.
grazie a tutti per il supporto
