Stiratrice Rowenta DG8860-F1/23
Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente supporto per la riparazione di una stiratrice a caldaia Rowenta DG8860-F1/23.
Il funzionamento è inizialmente normale, con il carico dell'acqua, il riscaldamento e la produzione di vapore per stirare.
Dopo circa 15 minuti di utilizzo, all'esaurimento del vapore, non succede più nulla, nel senso che non viene avviato un nuovo caricamento di acqua e non esce più vapore.
Per recuperare questa situazione di stallo occorre spegnere tutto, aspettare qualche minuto e quindi riaccendere.
Il Service che ho contattato sostiene che il problema è nella scheda elettronica, ma il ricambio non è più reperibile (CS-00121340 oppure CS-0115039).
Avrei la speranza di poter individuare e sostituire il componente difettoso della scheda elettronica, visto che nel complesso le altre parti sembrano funzionare.
Qualcuno di voi ha già incontrato questo problema o ha qualche consiglio?
Per facilitare la discussione aggiungo due immagini della scheda elettronica in oggetto.
