casa74 Inserito: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2019 Salve amici la macchina del caffè en125s e guasta Sulla scheda elettronica o trovato un diodo smd aperto siglato rm747b Vicino al varistor blu Qualcuno conosce le caratteristiche tecniche del diodo Mi può indicare un equivalente Allego foto scheda Dove c'è la carta bianca .Si trova il diodo Grazie per le risposte Buon lavoro ,e buon pranzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano72 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Ciao, il diodo potrebbe essere simile a questi https://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/Z1SMA4728A.pdf Cerca nel documento la stringa 747B. Se corrisponde poi immagino che dalle caratteristiche potrai trovare gli equivalenti da vari costruttori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casa74 Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 Ciao,Giuliano 72 grazie per la risposta Molto interessante Io pensavo si trattava di un diodo raddrizzatore ,e non di un diodo zener Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano72 Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 Ciao 1n007, questo zener dovrebbe ricevere corrente attraverso un condensatore poliestere tipo X2 e quest'ultimo dalla rete attraverso un altro diodo o ponte raddrizzatore. Sullo zener viene quindi generata una tensione continua di circa 20Volt che serve ad alimentare la logica in bassa tensione. Te lo dico perchè non vorrei che avessi ritenuto "aperto" questo zener solo perchè lo hai misurato con un prova-diodi e magari non è lui il componente guasto. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casa74 Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 Ciao,Giuliano 72 grazie per la risposta La macchina del caffè non si avviava Dopo vari controlli o notato che la scheda era guasta Ho notato sulla scheda e montato un altro diodo zener .Ho fatto un confronto con questo ultimo Si hai ragione il condensatore sfrutta la reattanza capacitiva per ridurre la tensione di rete Ho sostituito il diodo zener .La scheda funziona Ti volevo chiedere il microcontrollore pic ,si trova il suo schema interno Amettiamo in caso di un guasto .Lo si trova come pezzo di ricambio Si deve programmare .Ti auguro buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano72 Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2019 Ciao 1n007, sono contento che tu abbia risolto! Riguardo al PIC, non conosco la tua scheda, ma se il suo codice è leggibile di solito si trova facilmente e a basso costo. Però non come ricambio già programmato, ma come componente elettronico standard. Per programmarlo occorre uno strumento apposito (es. Microchip PICKit3, circa 20euro) e soprattutto serve il file del firmware che ha solo il produttore (nemmeno i Service credo lo possiedano). C'è remota possibilità di poter rileggere il firmware da un pezzo funzionante per ricrearsi il file binario da sè, ma di solito questa possibilità viene bloccata dal produttore per evitare che il prodotto possa venire clonato o modificato (considera che sono prodotti certificati CE che possono creare gravi conseguenze se modificati impropriamente, ad esempio programmando per errore il firmware di un altro modello). Per un caso singolo credo il gioco non valga la candela, a meno che tu non abbia già gli strumenti a disposizione perchè già ci lavori o per hobby (come nel mio caso). Ti saluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
