jakal_ Inserito: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2019 Buongiorno a tutti ho un problema con la lavastoviglie in oggetto, non scalda l acqua, ma termina il ciclo senza darmi nessun errore. La prova che ho fatto e smontare la fiancata e misurare la resistenza, ma e buona, ho provato ad avviare la macchina con la resistenza staccata e all uscita della scheda ho messo il tester in v sui fili della resistenza, ho fatto partire il lavaggio rapido, che dovrebbe scaldare fin da subito.... ma dopo che apre lo sportello del detersivo misuro circa 19/20v.. sui cavi che vanno alla resistenza. Qualche dritta? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 34 minuti fa, jakal_ scrisse: Qualche dritta? hai provato a vedere in che condizioni è la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakal_ Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 no cosa devo cercare bruciature? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 29 minuti fa, jakal_ scrisse: no cosa devo cercare bruciature? oddio, le cose possono essere tante... un condensatore gonfio, resistenze bruciate, sfiammature etc... guarda e posta casomai delle foto (il più nitide possibili). Intanto si escludono possibili piste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakal_ Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Ok entro sera provvedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakal_ Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 qui le foto della scheda non vedo segni di danneggiamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakal_ Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 (modificato) qui il manuale che ho reperito le mie misure sono misurate a temperatura ambiente di circa 15 gradi resistenza 19.4 ohm ntc 4-5 12.8kohm 5-6 12.8kohm 4-6 25.7kohm quindi direi che anche qui e tutto da manuale........ quindi? Modificato: 16 aprile 2019 da jakal_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 non mi pare di vedere qualcosa fuori posto, dalle foto vedo che ci sono dei contatti dei morsetti che sembrano senza stagno, ma forse è un'effetto della foto.... inotre sono dubbioso sulla bontà della resistenza grigia e dell'integrato TNY. Alzo le mani, per il momento, aspettiamo altri pareri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakal_ Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 Se fossi sicuro che fosse la scheda No. Avrei problemi ad ordinarla, ma vorrei avere la certezza visto che costa un botto.. non quale altre prive potrei fare per essere sicuro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 27 minuti fa, jakal_ scrisse: Se fossi sicuro che fosse la scheda non essendo li non si può essere sicuri di niente le mie competenze terminano qui. purtroppo. hai provato a misurare anche le NTC, non saprei dove altro sbattere la testa resistenza ok? non va in dispersione? cavi ok? output tensione dalla scheda basso... c'è da pensare, ma per ora non mi viene in mente altro se non la resistenza e l'integrato TNY. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakal_ Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 Ho fatto un altra prova ho fatto partire la macchina poi ho collegato la resistenza direttamente alla 220v è così L acqua la scalda.. e la scheda al uscita da circa 12v, direi che sicuramente la resistenza e buona perche scalda, mi rimane la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2019 Ciao se riesci puoi provare a sostituire il rele' che alimenta la resistenza, si sa mai che si siano colati i contatti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
