lampeggiante per lampada 220v
Ciao a tutti, avrei bisogno di creare un circuitino che mi faccia lampeggiare una lampada a 220v con frequenza di lampeggio variabile tramite un potenziometro, esso va montato ad un cancello automatico. Avete qualche idea? Grazie
A parte il fatto che esistono gli appositi lampeggianti omologati che sarebbe meglio usare per questo scopo.
Comunque se proprio ti vuoi cimentare nell'auto costruzione ti basta un triac comandato da un multivibratore con NE555. Di schemi apllicativi per NE555 come multivibratore astabile ne trovi in rete 13 per dozzina.
Come dice Livio il classico mutivibratore con NE555
oppure una versione più semplice ed economica con innesco a diac.
Immagine correlata
grazie per le risposte, il fatto è che vorrei un circuito molto semplice e piccolo, adatto anche a chi non ne sa molto di componenti ed altro, ho visto inoltre che esistono lampeggianti fatti con triac tic206 , come sono?
come quello postato da Blackice, con qualsiasi triac almeno 400 volt e ampere sufficienti
oppure come questo, entro certi limiti è variabile se sostituisci la resistenza con un potenziometro isolato
ciccioilgrande
16 ore fa, Blackice scrisse:
Immagine correlata
non mi sembra questo circuito un multivibratore astabile ma piuttosto un monostabile,correggetemi se sbaglio(il condensatore  da 10uF dove si scarica')
Hai ragione, quello è un timer non un lampeggiatore. Per renderlo tale bisogna collegare il pin 7 sopra il potenziometro :superlol:
  • 1 year later...
Ciao questo schema ha un errore devi invertire il T1 con T2 altrimenti la lampada rimarrà sempre accesa
occhio alle date, l'ultimo messaggio era di oltre un anno fa!
Ospite
