Problema con Barbecue DE LONGHI BQ 80.X
Buongiorno a tutti
Mi ritrovo con un problema al barbecue in oggetto
Ho smontato ed ho cercato eventuali contatti, ho provato separatamente i 2 pulsanti di accensione, scollegando anche quello di destra e succede che, quando accendo il barbecue solo con il primo pulsante non ci sono problemi, la serpentina sinistra inizia a scaldarsi, quando vado ad accende il secondo pulsante, salta il salvavita di casa.
Ho provato anche ad invertire i due pulsanti ma la situazione non cambia.
Cosa potrebbe essere?
Eppure ci sono così pochi fili e componenti
Grazie a tutti
Manuel
Ciao rewenge, molto semplicemente hai una dispersione verso terra della resistenza che vai ad inserire.......se hai un multimetro prova a fare una misura di resistenza tra un polo della resistenza incriminata e la sua struttura metallica, multimetro o tester su una portata alta es. ohm x 100, non dovresti rilevare nessuna continuità, se invece rilevi una continuità hai trovato il problema. Spero di essere stato chiaro.
Questo non è argomento da sezione elettronica, è arcomento da impiantistica elettrica, sezione impianti elettrici civili.
Al limite del forum elettrodomestici, sezione piccoli elettrodomestici.
Eventualmente riapri li la discussione.
Comunque, come ti ha scritto fioresara, il problema è tipico di questi resistori: con l'uso le continue variazioni di temperatura che provocano dilatazioni e restringimenti dell'involucro, deteriorano l'isolante dell0elemento riscaldante che disperde verso massa.
L'unico rimedio è la sostituzione dei resistori.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
