Alla ricerca di cavi con corrente elettrica
Salve a tutti ammetto che vedendo quanti e quali sezioni ci sono in questo forum mi intimorisco un po' a fare questa domanda "da scuola elementare dell'elettricità", io ci provo casomai chiedo scusa e vi autorizzo a buttarmi fuori 😁.
Devo intervenire su una presa elettrica per spostarla, staccando l'interruttore generale vorrei comunque essere sicuro che non ci sia corrente elettrica nei singoli cavi.
Come posso farlo usando un tester che ho a casa? Grazie in anticipo 😁
lo metti su V con scala superiore a 230v e provi tra tutti i fili a due a due se segna presenza di tensione.
dico tutti perché per non sbagliare è meglio provare anche il gialloverde.
Carlo Albinoni
1 ora fa, francosbrics scrisse:
Se hai questi dubbi meglio che ti fai aiutare da una persona esperta.
2 ore fa, francosbrics scrisse:
Se hai ancora cavi sotto tensione staccando il generale devi per forza avere un UPS o un gruppo generatore da qualche parte !
Se sei sicuro di non averne stai tranquillo, il Generale serve proprio a stare sicuri.
Se vuoi essere sicuro apri l'interruttore che è sul contatore.
Mi é capitsto più volte di trovare linee alimentate da altri gem
DavideDaSerra
1> Chiama un professionista
2> compra un cercafase (3€ in ferramenta): rileva tensione anche su un filo solo: con la 'punta' tocchi il contatto sulla presa, col dito tocchi la piazzola sulla 'testa' del cercafase, se si accende la luce arancione c'è tensione, se resta spenta no. Prova tutti e 3 i contatti.
Suggerisco  il cercafase e non il tester perchè col tester basta che uno dei due conduttori sia interrotto e 0, mentre col cercafase basta che un cavo sia 'vivo' perchè si accenda.
grazie a tutti per l'aiuto, vi farò sapere 😃
