yuzza Inserito: 17 aprile 2019 Segnala Inserito: 17 aprile 2019 Salve Recentemente abbiamo vinto una gara per la realizzazione di antifurto e telecamere in una grande azienda, faceva parte del pacchetto anche la realizzazione del videocitofono ip, materia verso la quale no abbiamo grande esperienza. Si tratta di un sistema videocitofonico con tre posti esterni e 6 posti interni. È richiesto che uno dei posti esterni abbia anche un lettore tag ed una tastiera per poter muovere una serratura. Su quale prodotto vi orientereste? Ho visto che Dahua ha una gamma prodotti piuttosto variegata, anche hikvision fa delle cose, ma il problema principale sembra essere il fatto che il mondo citofonico ip sia ancora piuttosto acerbo ed è difficile trovare un po' di assistenza post vendita anche dai fornitori di materiali. Sbaglio?
marco.caricato Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 CAME/BPT ha tutto ciò che cerchi e una valida rete di assistenza tecnica pre/post vendita. Il modello che a te interessa si chiama MTM/IP, ne puoi mettere fino a 4 in rete e uno fungerà da master. Per i terminali interni invece puoi scegliere tra il modello FUTURA IP ed il modello XTX 7IP e XTS 5IP. Ti consiglio di contattare il numero verde CAME e chiedere informazioni circa il CAT o l'agenzia della tua zona così da avere le informazioni giuste.
yuzza Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Grazie per la risposta Marco. Tu utilizzi tanto i sistemi ip? Funzionano bene? Gente che ne mastica più di me di citofoni, mi dice che i sistemi ip siano ancora in po' acerbi, e che infondo c'è più affidabile ed il risultato è migliore con un sistema via bus. Tu che ne pensi?
marco.caricato Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Il 17/04/2019 alle 18:00 , yuzza ha scritto: Grazie per la risposta Marco. Tu utilizzi tanto i sistemi ip? Funzionano bene? Gente che ne mastica più di me di citofoni, mi dice che i sistemi ip siano ancora in po' acerbi, e che infondo c'è più affidabile ed il risultato è migliore con un sistema via bus. Tu che ne pensi? Expand Basta avere una buona rete e sufficientemente dimensionata. Puoi alimentare tutti i dispositivi in POE e non impazzisci con alimentatori in giro. Come dici tu è una tecnologia poco sfruttata ma dal potenziale enorme (molti hanno poca conoscenza delle materia base e quindi non considerano questa opzione). Io ne ho attivato qualcuno (anche in fibra ottica) e vanno bene. Ovviamente io parlo per quelli che conosco.
yuzza Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Ok, grazie per i consigli. La rete che stiamo mettendo in piedi per le telecamere dovrebbe essere sufficiente anche per i citofoni, onestamente nom pensavo necessitassero di molta banda
marco.caricato Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 (modificato) Il 18/04/2019 alle 11:20 , yuzza ha scritto: Ok, grazie per i consigli. La rete che stiamo mettendo in piedi per le telecamere dovrebbe essere sufficiente anche per i citofoni, onestamente nom pensavo necessitassero di molta banda Expand Considera che lo streaming del video è HD 720P al massimo delle performance. Modificato: 18 aprile 2019 da marco.caricato
