Predatore Inserito: 17 aprile 2019 Segnala Inserito: 17 aprile 2019 Buongiorno, ho un problemino con il tv del titolo, lo avvio e non si illumina. Ho effettuato i seguenti test, con i risultati riportati: -Ho testato i 4 neon del pannello con apposito tester e tutti funzionano perfettamente; -Ho testato con un neon che uso per test le quattro uscite dell'inverter del tv e tutte e 4 in avvio del tv alimentano leggermente il neon, che non si accende del tutto ma solo in parte e dopo qualche secondo si spegne; -Sostituito il trasformatore dell'inverter con uno nuovo non avendo nessun risultato. Qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza? Qualche idea in più? Grazie a chi mi aiuterà
Predatore Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Aggiornamento: -ho sostituito un condensatore che risultava un pò più basso del valore di etichetta vicino al trasformatore dell'inverter, senza avere risultati. Attendo il vostro prezioso aiuto. Grazie
illogatto Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 (modificato) ho sempre e solo cambiato il trasformatore dell'inverter. Ma quando usi il neon di test su di un'uscita le altre le lasci collegate? Modificato: 17 aprile 2019 da illogatto errore
Predatore Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Ho provato sia lasciando le altre 3 collegate che scollegandole tutte, il risultato non cambia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 prova a inibire temporaneamente la protezione per avere qualche indizio in più (lampada esaurita,portalampada bruciacchiato,ecc) In didattica TV è spiegato come fare
Predatore Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Provo e vediamo che fà. Grazie
Predatore Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2019 Buongiorno ho provato ad inibire la protezione ed il risultato che ne ho avuto è che i neon comunque non si accendono, montandone uno esterno si accende in parte come se mancasse di tensione e ovviamente non si spegne, data la protezione bypassata. Idee?
Predatore Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Ciao per inverter intendi, l'intera scheda o il trasformatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 se è incorporato al Power Supply ci si può ancora lavorare,sempre che il costo della scheda completa non sia basso,altrimenti valuta la possibilità di una sua sostituzione in toto
Predatore Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 Si è integrata alla power supply, sto provando a sostituire l'integrato e vediamo cosa fà...
Predatore Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Sostituito l'integrato FAN7314 senza risultato, penso di mollare, provo a trovare una scheda di alimentazione completa, unica e sola soluzione. 😧
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 e poi giù di martello.....
Predatore Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Martello in mano e scasso tutto...
Predatore Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Bene, sono felice di comunicarvi che ho trovato qual'era il problema che mi ha fatto impazzire fin ora. I neon che erano difettosi, con il prova neon funzionavano perfettamente con la scheda del tv non partivano. Mi è pervenuto un tv uguale in laboratorio ma con schermo rotto, ho fatto le varie prove ed incroci e bingo. Ho aperto il display ed ho scambiato i neon, lavoro che non consiglierei nemmeno al mio peggior nemico. Quindi ragazzi non fatevi prendere in giro dal prova neon può prenderci in giro.
illogatto Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Quando ti capita un monitor o tv con pannello lcd rotto ma neon funzionanti tienilo per fare i test. In 2 minuti fai la diagnosi. Avevo pubblicato questo i guasti risolti proprio per fare vedere quanto e' veloce il sistema.
Predatore Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 il 29/5/2019 at 20:30 , illogatto scrisse: Quando ti capita un monitor o tv con pannello lcd rotto ma neon funzionanti tienilo per fare i test. In 2 minuti fai la diagnosi. Avevo pubblicato questo i guasti risolti proprio per fare vedere quanto e' veloce il sistema. Io utilizzo un neon perfettamente funzionante, ma con alimentatori come quello del mio caso se più di un neon saltano nel pannello non trovi la soluzione. In più se anche con l'alimentatore del tv non andavano partivano tranquillamente con il prova neon ecco perchè mi ha fatto impazzire. Il prossimo pannello sicuro lo conservo grazie😉
