abbio90 Inserito: 17 aprile 2019 Segnala Inserito: 17 aprile 2019 Ciao a tutti...ho un mikrotik con 2 wan in load balance pcc..tutto pare funzionare egreggiamente... riscontro dei problemi però esso è client di una vpn...nonostante siano impostate correttamente le rotte sui vari device non riesco ad accedere alla subnet sul client inoltre ho provato ad aprire delle porte e nel momento che apro le porte sparisce la connessione internet ai dispositivi collegati ma sul mikrotik la connessione rimane (nel senso che anche se nessuno naviga piu su internet la vpn sta su e se vado su tool e lancio un ping senza specificare l'interfaccia va a buon fine) qualcuno sa aiutarmi??
abbio90 Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 ciao a tutti...ho un'amico che mi chiede se il nas qnap necessita dell'apertura porte per accedere al cloud???
Andrea Annoni Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Lavori con NAT oppure in maniera trasparente con rotte di ritorno? La parta che apri è la 80? Hai specificato anche il source/destination address?
Andrea Annoni Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Se usa il cloud di Qnap nessuna apertura. Diversamente mi sembra che di default voglia la 9090 TCP
abbio90 Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Rotta di ritorno...non ho specificato il src Address e il dst... Ma solo il tipo di porta la porta...poi su action ip e porta Ho aperto la 8080, 443, 80.. Poi strano anche che la vpn non mi faccia accedere alla subnet del client
Andrea Annoni Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Se non specifichi le subnet in apertura porta tutte le richieste delle porte specificate finiranno in quella regola
abbio90 Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 niente da fare...non funziona nemmeno cosi..provo ad allegare la configurazione # apr/14/2019 11:15:22 by RouterOS 6.44.2 # software id = AC4B-E64F # # model = CRS109-8G-1S-2HnD # serial number = 7869065F81BD /interface bridge add fast-forward=no name=bridge_LAN /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=4 band=2ghz-b/g/n channel-width=\ 20/40mhz-Ce country=italy frequency=2437 frequency-mode=regulatory-domain \ mode=station-pseudobridge ssid=test wireless-protocol=802.11 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-ISP1_Fast speed=100Mbps set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-ISP2_tim speed=100Mbps set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps set [ find default-name=ether6 ] speed=100Mbps set [ find default-name=ether7 ] name=ether7-link1_802.03ad speed=100Mbps set [ find default-name=ether8 ] mac-address=6C:3B:6B:A7:4C:86 name=\ ether8-link2_802.03ad speed=100Mbps set [ find default-name=sfp1 ] advertise=\ 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full /interface bonding add mode=802.3ad name=bonding_qnap_802.3ad slaves=\ ether7-link1_802.03ad,ether8-link2_802.03ad transmit-hash-policy=\ layer-2-and-3 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \ mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\ 12345678 wpa2-pre-shared-key=12345678 /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.1.199-192.168.1.243 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\ bridge_LAN name="dhcp server" /snmp community set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 /interface bridge port add bridge=bridge_LAN hw=no interface=ether3 add bridge=bridge_LAN hw=no interface=ether4 add bridge=bridge_LAN hw=no interface=ether5 add bridge=bridge_LAN hw=no interface=ether6 add bridge=bridge_LAN hw=no interface=bonding_qnap_802.3ad add bridge=bridge_LAN interface=wlan1 add bridge=bridge_LAN hw=no interface=sfp1 add bridge=bridge_LAN disabled=yes interface=ether1-ISP1_Fast add bridge=bridge_LAN disabled=yes interface=ether2-ISP2_tim /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether1-ISP1_Fast network=10.10.10.0 add address=10.10.11.2/29 interface=ether2-ISP2_tim network=10.10.11.0 add address=192.168.1.1/24 interface=bridge_LAN network=192.168.1.0 /ip cloud set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=1m update-time=no /ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 \ netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1 /ip firewall mangle add action=accept chain=prerouting dst-address=10.10.10.0/30 in-interface=\ bridge_LAN add action=accept chain=prerouting dst-address=10.10.11.0/29 in-interface=\ bridge_LAN add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \ in-interface=ether1-ISP1_Fast new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=\ yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \ in-interface=ether2-ISP2_tim new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=\ yes add action=mark-connection chain=prerouting comment="bilance pcc" \ connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=bridge_LAN \ new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\ both-addresses:2/0 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \ dst-address-type=!local in-interface=bridge_LAN new-connection-mark=\ ISP2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1 add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn \ in-interface=bridge_LAN new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=yes add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn \ in-interface=bridge_LAN new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=yes add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP1_conn \ new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=yes add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP2_conn \ new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=yes /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-ISP1_Fast add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2-ISP2_tim add action=dst-nat chain=dstnat comment="porte nas" disabled=yes \ dst-port=443 protocol=tcp src-address=10.10.11.0/29 to-addresses=\ 192.168.1.85 to-ports=443 add action=dst-nat chain=dstnat comment="porte nas" disabled=yes \ dst-port=8080 protocol=tcp src-address=10.10.11.0/29 \ to-addresses=192.168.1.85 to-ports=8080 /ip route add check-gateway=ping comment=ISP1 distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=\ to_ISP1 target-scope=30 add check-gateway=ping comment=ISP2 distance=1 gateway=8.8.4.4 routing-mark=\ to_ISP2 target-scope=30 add check-gateway=ping comment=ISP1 distance=1 gateway=8.8.8.8 target-scope=\ 30 add comment=ISP2 distance=2 gateway=8.8.4.4 target-scope=30 add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=10.10.11.1 add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=10.10.10.1 add distance=1 dst-address=10.246.159.50/32 gateway=192.168.90.1 /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www address=192.168.1.0/24 set ssh disabled=yes set winbox address=192.168.1.0/24,192.168.90.0/24 /lcd set time-interval=hour /lcd interface pages set 0 interfaces=wlan1 /system clock set time-zone-name=Europe/Rome /system identity set name=Router_CRS109_balance_pcc /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.105 secondary-ntp=10.0.32.138 /system routerboard settings set silent-boot=yes /system scheduler add interval=1w3d name="Upgrade Firmware Routerboard" on-event=\ Update_Routerboard_script policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\ apr/26/2018 start-time=03:30:00 add interval=2d name="Upgrade RouterOS" on-event=Update_RouterOS_script \ policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive \ start-date=apr/25/2018 start-time=03:00:00 add interval=1w3d name="flush dns cache" on-event="ip dns cache flush" \ policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive \ start-date=may/19/2018 start-time=04:00:00 /system script add dont-require-permissions=no name=Update_RouterOS_script owner=admin \ policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="\ /system package update\r\ \ncheck-for-updates once\r\ \n:delay 3s;\r\ \n:if ( [get status] = \"New version is available\") do={ install };\r\ \n\r\ \n/system reboot" add dont-require-permissions=no name=Update_Routerboard_script owner=admin \ policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="\ /system routerboard upgrade\r\ \n\r\ \n:delay 3s;\r\ \n\r\ \n /system reboot\r\ \n"
abbio90 Inserita: 19 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2019 Poi su src Address devo mettere il gateway interessato o tutta la subnet? Su dst l.ip su cui aprire la porta come su action to address?
abbio90 Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 risolto inserendo su dst address la subnet del gw interessato il 17/4/2019 at 22:57 , abbio90 scrisse: Poi strano anche che la vpn non mi faccia accedere alla subnet del client su questo mi sai aiutare Andrea??
