Linea Trifase + N
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
devo dimensionare linea e la sua protezione, questi i dati:
linea trifase di circa 15m
carico 10kw 3P+N, assumo cosfi = 0.9
Mi risultano circa 16A   ( I = P/(V * rad_3 * cosfi) )
con gomma G5 o G7 la Iz del cavo da 2,5mm2 è di 26A, ma usare un cavo da 2,5mm2 mi sembra poco....
Userei quindi un cavo da 4mm2 (5 poli: 5G4)
La posa è in un controsoffitto senza tubo, se uso un FG7 con tensione nominale 0,6/1kV dovrebbe essere a doppio isolamento ed andare bene come tipo di posa. E' corretto?
Proteggerei la linea con un MT 3P+N C20. E' forse meglio un C25? magari per un futuro cambio della macchina? (Iz del 4mm2 con 3 conduttori caricati mi risulta di 35A)
Fatemi sapere se i miei ragionamenti sono corretti o se avete qualche suggerimento.
Modificato: da --Vincio--
Si sceglie il cavo in funzione di due parametri. il primo è la corrente nominale dell'interruttore perché quest'ultimo protegga efficacemente il cavo stesso in caso di sovraccarico, il secondo è la caduta di tensione sulla linea.
In pratica:
normativamente la Iz (portata del cavo) deve essere compresa tra In (corrente nominale dell'interruttore) e 1,45In, ma è meglio che sia almeno pari a 1,45In;
la caduta di tensione dal contatore al carico non deve superare il 4%, in caso contrario si deve aumentare la sezione, cosa che rende anche più facile rispettare la condizione precedente.
Modificato: da hfdax
