Amplificatore RF da 22ghz a 82ghz a 120W
Buongiorno,
Vorrei costruire un amplificatore RF da 22 a 82ghz da 120W, vorrei sapere se c'è qualche schema reperibile e dove lo posso reperire.
Grazie per la cortese attenzione
Sei sicuro che si tratti di Gigahertz ???
Un amplificatore con una banda di 60GHz e ben 120W! Io non mi intendo di radiofrequenze, ma siamo a frequenze da radar e satelliti, banda millimetrica, ci vuole roba parecchio sofisticata e rigorosamente SMD.
Sí Ghz, mi serve per uno studio sugli effetti delle radiofrequenze sul corpo umano.
Mi servirebbe poter regolare il wattaggio da 1 a 120 W
giacomocastelnuovo
come cuocere il corpo umano.....
Hai già trovato le cavie umane da sacrificare ?
:lol:
Signori, è la mia impressione o ogni giorno ne salta fuori uno che spara una richiesta più assurda della precedente?
Vi sbagliate signori, non avete fato caso della unità di misura, l'amico non ha mica detto GHz ma qualcosa tra ghz e Ghz, forse intende dire qualcosa di fattibile.
Magari se spiegasse cosa vuole fare, troviamo forse una soluzione.
Prima di essere realizzate, tutte le cose erano impossibili...
9 minuti fa, dott.cicala scrisse:
e quale unità di misura sarebbe??
Beh , cosa vuoi che ne sappia io dott'' ?
Aspettiamo che ce lo dica .....
Hai cominciato a perdere la pazienza........:P , ci raggiungi...:roflmao:
Modificato: da gabri-z
No sono solo molto preoccupato: la sindrome di MacGyver sta dilagando
lemmondroberto
Si parlava solo di amplificatore
4 ore fa, Stefano Pino scrisse:
Forse il generatore ed il preamplificatore lo ha gia'🙂
Modificato: da lemmondroberto
30 minuti fa, lemmondroberto scrisse:
Esatto, il generatore non è un grosso problema in quanto lo posso trovare.
Quello che mi interessa è amplificare il segnale radio tra una frequenza di 22Ghz a una frequenza di massimo 82Ghz con una potenza di almeno 120W o 21dbW o 51dbm che dir si voglia, partendo da 1mW di input.
Agli altri che sono intervenuti se non sapete come fare non c'e' problema, sto chiedendo a chi si intende di questo genere di cose. Grazie
Di solito questo genere di amplificatori costa davvero una fortuna (anche 100.000 dollari o più vedi ad esempio gli amplifier research) e non mi resta altra alternativa che fare McGyver!
Modificato: da Stefano Pino
Perdona la mia ilarità, ma deriva dal fatto che per operare su tali frequenze è necessario possedere strumentazione specifica che va tranquillamente oltre i 100mila  e non riesco a credere che chi la possiede o ne possa fruire cerchi uno schema su di un forum.
lemmondroberto
9 ore fa, Stefano Pino scrisse:
Tralasciamo per adesso il discorso Ghz (chissa perche mi viene in mente 1,21 Gwatt di ritorno al futuro booh).
Fatto il conto della serva guadagno G=120\0,001=120000 mi pare impossibile da ottenere con in solo amplificatore
forse con con un sistema power split e 1000 amplificatori da G=120 🤑
Fino ad un GHz circa già quarant'anni fai facevano amplificatori da 120W di uscita con ampiezza di banda di 8mhz. Si usava la valvola Thompson Th 338.  Erano quelli per diffondere le TV estere fuori banda (860/960Mhz).
Modificato: da max.bocca
4 ore fa, lemmondroberto scrisse:
Mitico!!
Non è impossibile. Ovviamente non è composto da un unico stadio ma da tanti stadi in cascata.
Ad esempio, pensa al segnalino che esce da un pickp di una chitarra e alla pressione sonora presente ad un concerto in uno stadio.
3 ore fa, max.bocca scrisse:
Certamente, anche più di 40 anni fa.
Ma fra le varie incongruenze, non trascurabile il fatto che la lunghezza d'onda tra 22 e 82GHz è micrometrica quindi anche un'ipotetico pcb non può essere realizzato sulla 1000fori o con la normale vetronite fr4 e non può essere fotoinciso, ma serve per forza una tecnica molto più complessa, per non parlare di come connettere uno stadio all'altro e ancora moltissimi altri aspetti non facilmente affrontabili anche dal più geniale MacGyver.
E la ciliegina è ottenere quella potenza con una larghezza di banda di 60GHz .....
lemmondroberto
Appena ho visto il data sheet (non conoscevo la th338) mi sono messo paura!!
Ti metti paura con poco :smile:
RCA-7835
Plate-to-Grid Voltage                      34         60 Kv
Cathode-to-Grid Voltage                100       300 v.
Peak Plate Current                         260       280 A.
D.C. Plate Current                            2.6       2.8 A.
Peak  Power Output                        150       200 kw
Useful Power Output                           5       10 Kw
lemmondroberto
10 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Dott" saranno di quelle le valvole impiegate nella mia più vicina emittente, che le cornacchie di passaggio cadevano come meteoriti nelle vicinanze.... O magari più potenti..... A proposito di test.... Ed erano solo onde medie 850 kHz cca, non ricordo esattamente.
Domenico Maschio
Dico la mia ,
a quelle frequenze non si puo' usare ne cavi ne componenti soliti ( resistenze,condensatori ,soliti transistor ,diodi , ne un normale PCB ,come detto da Dott.Cicala, A quelle frequenze occorrono le  "cavità " o guide d'onda  , figuriamoci se vogliamo amplificarle con quel guadagno . Secondo me è assolutamente impensabile .
POI  se per assurdo riesce nell'impresa ha un luogo attrezzato E IN SICUREZZA  dove usare un simile apparecchio?
secondo me' un apparecchio del genere puo' essere usato SOLO in apposite strutture schermate.
stai attento che se metti in funzione un apparecchio simile senza avere le adeguate strutture ti arrestano
