Wincc E Profibus - comportamento anomalo
StefanoSchiavella
Nell'impianto dove lavoro sono presenti + PLC Siemens connessi tra loro via MPI e macchine non Siemens aventi schede ProfibusDP. Il tutto è supervisionato da uno SCADA (WinCC) che comunica con i PLC e le macchine non Siemens mediante Profibus.
Se stacco il connettore Profibus o addirittura spengo un PLC (che è Siemens) la rete Profibus giustamente non cade. Fino a qui tutto ok. Infatti è possibile aggiungere o rimuovere nodi dinamicamente, in quanto è il Data Link Layer ad occuparsi della riconfigurazione dell'anello logico.
Il problema emerge quando spengo o stacco il connettore da una macchina non Siemens: in questo caso WinCC si blocca e la rete Profibus cade totalmente.
Qualcuno sa dirmi il perchè, quale è la causa?
Nel caso in cui hai due connettori uno per l'ingresso e uno per l'uscita in un determinato nodo può darsi semplicemente che non vi è una continuazione del segnale profibus ad apparecchiatura spenta. E' questo il tuo caso oppure il cavo profibus in ingresso ed in uscita sono sullo stesso connettore?Ciao
StefanoSchiavella
Ho un solo connettore....
Quando dici che la rete profibus cade totalmente, intendi dire che non vedi piu' nessuno degli altri nodi profibus ancora collegati, o si tratta della segnalazione di bus fault sulla cpu perchè non vede piu' il nodo scollegato?
