carlo1968 Inserito: 19 aprile 2019 Segnala Inserito: 19 aprile 2019 Buonasera, il suddetto tv come si accende lampeggia il led per 3 volte ciclicamente, da un controllo e' presente la 3,3v e mancano tutte le altre tensioni, l integrato L6599 sembra bloccato non esce nessun impulso dai piedini 11, 14 e 15 potrebbe essere guasto o inibito per altri problemi? che controlli posso fare?
carlo1968 Inserita: 19 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2019 Dove posso reperire lo schema elettrico?
3kek1 Inserita: 19 aprile 2019 Segnala Inserita: 19 aprile 2019 Intanto si testa l'alimentatore a banco...
carlo1968 Inserita: 19 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2019 Ho trovato 2 mosfet smd guasti e non riesco a leggere le sigle, per quello mi serve lo schema elettrico
VERGHI1 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Sulla etichetta retro ci dovrebbe essere la sigla del telaio -chassis- con quella probabilmente si trova il service manual
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 oppure il codice alimentatore
illogatto Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 https://www.manualslib.com/manual/1251610/Philips-32pfl8605h-12.html?page=3#manual qua' il service manual
3kek1 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 (modificato) Non credo troverai lo schema alimentatore, che corto c'e' sui 2, G-S, D-S, G-D? Li hai misurati in circuito? Dove sono posizionati? Che funzione hanno? Modificato: 20 aprile 2019 da Trans Istor
carlo1968 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Buonasera, l' alimentatore che monta e' PLDJ-P978A MPR 0.0 3PAGC10029A-R - CODICE A BARRE 2722 171 00985, un mosfet e' interrotto e il secondo conduce sempre anche se non in corto. Il fusibile e' buono. https://www.ricambiricondizionati.com/rrv2/power-supply-lg-pldj-p978a-p_n-3pagc10029a-r-stick-no-2722-171-00985 qui ce una parte dello schema che ho trovato, qualche componente manca ma almeno da un idea del funzionamento, i mosfet che monta sono d-pak e la sigla non si riesce a leggere
3kek1 Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 (modificato) Se non rispondi alle domande e' solo un'occupazione di spazio inutile.. come li hai testati? scarica il man di serv. e vedi cosa riguardano i lampeggi, se c'e' il modo SDM attivalo.. Modificato: 24 aprile 2019 da Trans Istor
carlo1968 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 L unica tensione presente e' la 3,3v, le altre non ci sono in quanto i mosfet sono guasti e non conosco i valori perche non si leggono, fa 3 lampeggi il led della tv
3kek1 Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Non mi ha notificato la risposta.. beh se metti una foto con segnati i mosfet magari si capisce cosa fanno..
