Massimo Bernardi Inserito: 25 luglio 2005 Segnala Inserito: 25 luglio 2005 Salve a tutti.Capita (non di rado) che subito dopo aver lanciato protool (6.0 SP2 con step 7 pro 5.3) il pc vada in crash con tanto di schermata blu. Naturalmente tutte le volte che mi capita di lanciare protool ora salvo tutto il lavoro fatto, ma è sempre e comunque una bella rottura. Qualcuno sa se installando il SP3 la situazione migliora? (so che non è un problema del mio PC visto che capita a tutti i miei colleghi) e non vorrei installare il SP3 se non è strettamente necessarioGrazie in anticipoMax
Gianmario Pedrani Inserita: 25 luglio 2005 Segnala Inserita: 25 luglio 2005 Prova a installare il service pack 3 di protool.... magari risolve qualche problema visto che disistalla il veccio e reistalla tutto da capo... ciaooooooooo
p.valli Inserita: 25 luglio 2005 Segnala Inserita: 25 luglio 2005 Io ho:OS: win XP Prof + tutti gli ultimi aggiornamentiS7: v.5.3+SP2Protool: v.6.0 + SP2e tutto mi funziona correttamente...Non è che ti manca qualche aggiornamento del OS che per qualche strana ragione và in conflitto con protool? (sai tra Microsoft e Siemens è una bella lotta... hiihihi)PAX
peopeo Inserita: 25 luglio 2005 Segnala Inserita: 25 luglio 2005 Ciao MassimoPure io ho il tuo stesso problema sia che ProTool sia integrato in step 7 o meno. Ho notato che se apro un progetto nuovo non ci sono problemi sia in modo normale che integrato. Nel momento in cui vado ad aprire il file in un secondo tempo, si spegne il PC. Se invece apro il file da windows senza prima lanciare il programma è tutto ok. Per fortuna uso poco ProTool altrimenti sarebbe impossibile lavorare in queste condizioni.Se qualcuno ha un .....??Ciao e grazie
SPERAMObene Inserita: 3 agosto 2005 Segnala Inserita: 3 agosto 2005 Avevo il vostro stesso problema.Win XP, provato sia con SP1 che SP2, Protool pro v6.0 SP2 e step 7 v5.3.Il problema in particolare era identico a quello descritto da "peopeo".Tutto risolto installando il SP3 del protool.ciao a tutti.
oiuytr Inserita: 3 agosto 2005 Segnala Inserita: 3 agosto 2005 A parte il SP2 di XP, confermo tutto cio' che scrive SPERAMObene
