lampada LED rimane accesa... ma non solo!! :)
Non mi pare di aver usato termini offensivi nei confronti di nessuno!
Poi se il mio sapere da fastidio non saprei cosa farci!🤣🤣🤣🤣🤣
Maurizio Colombi
3 ore fa, techno99 scrisse:
A me non da assolutamente fastidio, non mi interessa che gli altri imparino dalle mie esperienze, le metto a disposizione e basta.
Credo che anche agli altri non dia fastidio il tuo sapere.
Questo dei led che restano debolmente accesi anche ad interruttore aperto è un argomento discusso una miriade di volte qui sul forum , e si è ormai giunti alla conclusione conclamata che il fenomeno è dovuto alla presenza di lampade spia sui comandi ,pessima elettronica sulle lampade led ,capacità parassita sulle linee di comando,e le soluzioni suggerite sono tutte valide per abbattere il fastidio , tirare in ballo il fatto velatamente che si lavori su stazioni ad alta o altissima tensione facendo l'esempio di interruttori a 132 o 400 kV  ,in questo caso non serve a niente ,anzi da l'impressione agli altri che uno solo perchè lavora su tali impianti ( e tanto di cappello per questo) si atteggi al depositario dell'onniscenza , ricordiamoci tutti che c'è sempre da imparare fino all'ultimo giorno....
Anche io come Maurizio non ho fastidio che qualcuno trovi giovamento dalle mie (poche) conoscenze e allo stesso modo sono ben contento di ascoltare e cercare di assimilare dalle conoscenze altrui.
Microchip1967
19 ore fa, soltec scrisse:
Se vedo qualcuno che collega un deviatore a quel modo gli do una cacciavitata sulla mano....
La soluzione (che, come specificato, si puo' applicare solo ed esclusivamente ad un comando interrotto e non per ottenere una deviata risparmiando sui fili e componenti) è tecnicamente e normativamente valida e, se fatta con materiali di qualità e opportunamente segnalata sul dispositivo, non crea nessun problema
La distanza tra i contatti esterni garantisce il grado d'isolamento richiesto
In fin dei conti è la stessa situazione che ottieni se come carico hai una lampadina ad incandescenza.Semplicemente il filo di accensione viene portato al potenziale di neutro tramite la resistenza del filamento
Nel caso di lampade led, l'apertura del contatto su un interruttore equivale ad un collegamento ad un'uscita "open collector", con assenza di potenziale.
Se proprio vuoi evitare il tutto nessuno ti vieta di utilizzare un interruttore bipolare e sezionare sia fase che neutro
La soluzione miglire rimane comunque l'uso di lampade di qualità con già incorporato il relativo dispositivo di eliminazione delle correnti parassite
DavideDaSerra
Porto la mia soluzione: inserire un interruttore bipolare. Sfido qualunque accoppiamento capacitivo a generare  scaricare tensione sufficienti ad accendere anche una lampadina da 1 watt scollegata sia dalla fase che dal neutro.
Nel caso siano necessari più punti di comando, si può usare un relè a doppio contatto.
Modificato: da DavideDaSerra
Riesci a fare anche la deviata, con due deviatori alimentati  con fase e neutro, poi non saprai su quale filo arriverà il neutro o la fase alla lampadina, e ci mettiamo anche gli invertitori facciamo anche tre o più punti di comando.
Maurizio Colombi
Ma dico io, per quale motivo dobbiamo romperci le corna con soluzioni retrograde, che per forza devono sconvolgere l'impianto elettrico, quando si può risolvere il tutto con un banale condensatore da pochi centesimi?
A volte non capisco...
Ma perchè deve mettere il condensatore quando facendosi sostituire i deviatori (visto che l'impianto è nuovo) risolverebbe tutti i problemi?
4 ore fa, techno99 scrisse:
Forse, sempre che  (in teoria) anche i nuovi deviatori non siano "difettosi", cosa facciamo cambiamo deviatori / interruttori fino a quando non troviamo quelli giusti?
E se nel tempo a causa dell'uso, anche i deviatori "funzionanti" provocano lo stesso problema, quanto tempo perdiamo inutilmente?
Quanti giri dobbiamo fare presso il cliente con il rischio inoltre di fare la "figura di melma"?
E quanto ci costa alla fine rispetto al condensatore che collegherai solo una volta e poi te ne dimentichi?
Tu ti faresti pagare per tali interventi successivi?
Modificato: da ROBY 73
5 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Hai detto bene ,più che una teoria io direi una fantasia!
del_user_231807
13 ore fa, techno99 scrisse:
E se sostituendo i due deviatori non si risolve?
il 20/4/2019 at 17:41 , Microchip1967 scrisse:
Sul normativamente valida ho i miei dubbi. Lo trovo un collegamento molto pericoloso. Se non è pericoloso allora si potrebbe fare anche per fare una deviata che cambierebbe?
vincenzo barberio
Buonasera, e sopratutto scusate la mia intromissione visto che non sono elettricista, ma per verificare se la colpa è dei deviatori, non si potrebbero scollegare i cavi da essi ed unire il comune di uno con uno dei due cavi tenendo l'altro cavo ben più distante di 3mm e così anche per l'altro deviatore?
Microchip1967
15 ore fa, soltec scrisse:
scusami, ma pericoloso perchè?
Come ho specificato piu' volte, parlo di comando interrotto opportunamente segnalato
Spiegami la differenza tra lasciare un filo di un'interrotta scollegato o collegato al neutro (visto che nel caso in cui si usi una lampada a filamento assumerebbe comunque il potenziale del neutro)
A questo punto dovrebbe essere pericoloso anche un circuito con invertitore, visto che uno dei due fili è costantemente a potenziale di fase
Sinceramente mi sembra piu pericoloso avere un condensatore da 250VL collegato in parallelo sul portalampade, visti gli spike fino a 330V che possono esserci al giorno d'oggi sulle linee
Fosse uno da 400VL sarei piu' sicuro
Il problema potrebbe essere piuttosto nell'uso di lampade con condensatore di rifasamento in parallelo , visto che la commutazione porterebbe alla scarica rapida dello stesso sui contatti.
Se proprio volessimo risolvere il tutto basterebbe una resistenza da 1Mohm in serie al filo del neutro collegato all'estremo opposto del comando, che si comporterebbe da pull-down
10 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Perché normalmente su un deviatore agli estremi non ti trovi la 230V. Anche se segnalato è un collegamento anomalo e a mio avviso non andrebbe fatto.
Giusto, la fase in un deviatore usato come tale va solo ed unicamente nel polo centrale.
Microchip1967
il 24/4/2019 at 22:47 , soltec scrisse:
su una deviata agli estremi il 230v lo trovi eccome
Sull'ultimo deviatore (come pure sul primo)  in condizioni ordinarie, con lampada spenta, sul centrale ti trovi il neutro che ti viene portato dalla lampada.A lampada spenta questo neutro viene trasportato sul polo opposto alla fase.
Quindi agli estremi te lo ritrovi.Ti troverai una corrente ridotta dalla resistenza della lampadina.
In ogni caso tutte le operazioni sugli apparati vanno fatte in assenza di tensione, quindi il problema non si pone.
Modificato: da Microchip1967
Microchip1967
19 ore fa, giocom scrisse:
Ma le leggete le risposte? ho specificato piu' e piu' volte che in questo caso il deviatore è usato come interruttore.
3 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Come funziona un deviatore lo sappiamo credo un po' tutti.
La 230 V te la ritrovi tra il polo centrale (comune) di un deviatore e uno degli estremi. NON FRA I DUE ESTREMI.
Un interruttore interrompe la fase. Un deviatore pure. Il resto sono invenzioni.
Un deviatore con tre fili attaccati per me è a logica un deviatore non un interruttore usato in chissà che modo.
Poi di invenzioni si trovano di tutti i tipi.
Vero fino a un certo punto.
Quindi tu non hai mai smontato un deviatore senza staccare tensione? Non ci credo.
Io per esempio quando smonto un deviatore ho l'abitudine di levare i due laterali e unirli insieme  così li distinguo dal comune.
Ora ho capito  che è una cattiva abitudine. Da oggi in poi li terrò ben separati, non si sa mai.....
Microchip1967
13 ore fa, soltec scrisse:
Fai la prova con un tester con la lampadina nel portalampade su un circuito deviato, poi ne riparliamo.
I miei dipendenti hanno la qualifica di PES e PAV e hanno il divieto di eseguire lavori in tensione
Quindi tu sicuramente hai la qualifica di PES-PEI.
Se è cosi' sai come di devi comportare in presenza di tensione e quindi adotterai le opportune precauzioni
Per esperienza personale controllo sempre con la strumentazione l'assenza di alimentazione elettrica e non procedo se non riesco ad identificare il dispositivo che interrompe il circuito.
Salve a tutti ,per esperienza diretta posso confermare quando segue:Nel caso di comando luci a led da due o più punti,per evitare disturbi dovuti a induzione,dispersione ,lampade spie nei comandi,lampade a led che lampeggiano etc,utilizzo pulsanti con spie a led e rele ad impulsi elettronico tipo Finder eliminando tutti i problemi e risparmiando anche qualche filo.
4 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Hai ragione, mi sono espresso male. È ovvio che a deviatore collegato tra gli estremi hai la 230v (sempre se il carico è collegato e funzionante) ma se li scolleghi dal deviatore fra i due fili non hai tensione. Uno dei due potrà avere o la fase o il neutro (ritorno lampada) a seconda da che lato della deviata ti trovi l'altro è un filo morto...a meno che non ci sia passato tu :D
Buonissima abitudine. Anche io cerco sempre di lavorare in assenza di tensione.
