Wincc E Protool - Differenze?
Scusate sono nuovo del campo, devo acquistare un software per la programmazione del SIMATIC PANEL, che differenza c'è fra WinCC Flexible e ProTool e se ho già dei sorgenti ProTool li posso aprire anche con WinCC?
Gianmario Pedrani
La risposta e si se hai dei vecchi progetti fatti con protool li puoi aprire anche con Wincc flexible.. la differenza sta nel fatto che Siemens ha abbandonato lo sviluppo di protool e si è portata sullo sviluppo di wincc.. seconda cosa è che molti pannelli possono essere programmati solo con wincc... un altro problema è che però wincc non è molto leggereo e veloce, se non hai una macchina abbastanza veloce ti troverai un po rammaricato.. speriamo che siemens riesca a risolvere questi problemi di velocità....
Io lo usato per alcune applicazioni.. e ti posso dire che a volte rimpiango il mio vecchio protool.. ma questo è il futuro... ciaoooooooooo
OK grazie, ma che differenza c'è fra WinCC e WinCC Flexible e poi
dove posso trovare i codici di ordinazione?
