del_user_204567 Inserito: 20 aprile 2019 Segnala Inserito: 20 aprile 2019 Salve Cerco un consiglio per l'acquisto di un generatore di corrente a scoppio per alimentare una tv led 220 v circa 60 wat L'alternativa piu economica anche in termini di consumo all'ora
patatino59 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Considera anche l'idea di cercare una TV con ingresso a 12 volt.
del_user_204567 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Lo so .ma devo poi investire anche sulla tv a 12 volt.Gia possiedo una tv lcd da 220 v
Cialtrone Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Un generatore a scoppio mi sembra sprecato, fossi in te opterei per un gruppo di continuità. Questo senza conoscere nel dettaglio le tue esigenze, se ti spieghi meglio magari qualcuno ha una soluzione ad hoc. Buona Pasqua
del_user_204567 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Tenere acceso la tv per il periodo estitivo ,facciamo per 8 ore totale al giorno
patatino59 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 (modificato) 46 minuti fa, Alessandro Romano scrisse: Tenere acceso la tv per il periodo estitivo ,facciamo per 8 ore totale al giorno Se la metà delle persone usassero un motore a scoppio per produrre energia elettrica per vedere la TV ci saremmo estinti da un pezzo, altro che emergenza climatica ! Investi in una TV a 12 volt, magari piu piccola, e vedrai che la Terra ti ringrazierà... Modificato: 20 aprile 2019 da patatino59
gabri-z Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 (modificato) Ma la TV è l'unica utenza? Dov'è che vai, sui campi? 8 ore di sola TV? Non è che vuoi monitorare qualcosa? Modificato: 20 aprile 2019 da gabri-z
del_user_204567 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 no devo monitorare nulla è un tv dato che ho gia un generatore di corrente da 1200 watt inverter .avevo calcolato che consumava sui 2 euro ogni due tre ore,se ricordo bene è un generatore che purtroppo ha un fastidiosissima messa in moto.E quindi dato che oltre alla tv ,accendo giusto qualche luce led ,volevo optare per un nuovo egenratore piu economico ma che mi facesse risparmiare il consumo di carburante se volevo tenere solo la tv accesa Scusate ,ma poi comprare la tv da 12 volt e come l'alimento per le 8 ore?
del_user_237282 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Batteria di grosse dimensioni + inverter Se il luogo è particolarmente soleggiato potresti integrare anche un pannello fotovoltaico con relativo regolatore di carica.
del_user_204567 Inserita: 20 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2019 mi avevano consigliato un kit solare da 150 watt da quasi 400 euro ,che poi doveci andare ad aggiungere un inverter altre 100 batterie? e in che modo verrranno caricate.,quindi non gruppo di continuità ? se ho capito quest'ultimo non hanno molta autonomia??
Lorenzo-53 Inserita: 20 aprile 2019 Segnala Inserita: 20 aprile 2019 Facciamo un passo indietro, quanto consuma la TV? è scritto sulla targhetta, poi sapremo quanta energia ti serve. Con un pannello e batteria piu inverter non avresti il consumo carburante, rumore, inquinamento
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 18 ore fa, Alessandro Romano scrisse: .avevo calcolato che consumava sui 2 euro ogni due tre ore Con la benzina che costa più di 1.5€, consuma pochissimo. 18 ore fa, Alessandro Romano scrisse: mi avevano consigliato un kit solare da 150 watt da quasi 400 euro 13 ore fa, Alessandro Romano scrisse: dc 19 volt 66 watt Con 150W non ci fai molto, visto che di solito questa è la potenza di picco. Dovresti pensare ad uno con 500W di potenza di picco. Poi metti una batteriada 12V 100 Ah; il televisore lo alimenti direttamente dalla batteria con uno step up che eroghi 19V e 5A (li trovi affidabile a meno di 10€) ed i LEDs li alimenti direttamente a 12V
gabri-z Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 Anche io sarei per il '' solare '' ,abbondando come già detto , ma.....sempre con un generatore pronto..... . Una via di fuga può tornare utile .
del_user_204567 Inserita: 21 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2019 Posso utilizzare anche la tv da 45 watt Comunque bisogna affrontare una certa spesa per il kit solare che poi devi andare ad aggiungere l'inverter che ulteriore spesa e consumo di corrente Conviene piu un piccolo generatore .Quale mi consigliate ?
ivano65 Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 di quanti pollici e' il televisore?
del_user_237282 Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 Secondo me la soluzione migliore dipende da come carichi le batterie... Se stai sempre nel campo (senza mai tornare a casa o senza la possibilità di attaccare la batteria in carica di notte) consiglio un kit fotovoltaico (pannello + regolatore di carica + batteria + inverter per ottenere 230V oppure step-up per alimentare la TV con la tensione di cui ha bisogno). In questo caso dovrai fare attenzione a sovradimensionare l'impianto: la potenza indicata è quella massima, dovrai considerare che l'impianto non produrrà mai quella potenza, ma un valore inferiore. Sconsiglio un generatore che utilizza carburante (a meno che non hai altre utente molto più "energivore" di una TV e qualche led) perché farebbe rumore, inquina e dovresti preoccuparti di rifornirlo periodicamente.
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Inserita: 22 aprile 2019 19 ore fa, Alessandro Romano scrisse: Comunque bisogna affrontare una certa spesa per il kit solare che poi devi andare ad aggiungere l'inverter che ulteriore spesa e consumo di corrente Come ti ho spiegato prima non hai bisogno di un inverter, se le utenze son quelle che hai scritto. Piccoli generatori che che consumino meno di quello che hai, che sostieni consumi circa 2 € di carburante ongni 3 ore, è quasi impossibili trovarne. Motogenaratari che rendano <500W è un po' difficile trovarne; un generatore consuma carbuante anche se l'energia drenata è 1/10 di quella fornibile.
del_user_204567 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2019 22 ore fa, Daniele Orisio scrisse: Secondo me la soluzione migliore dipende da come carichi le batterie... Se stai sempre nel campo (senza mai tornare a casa o senza la possibilità di attaccare la batteria in carica di notte) consiglio un kit fotovoltaico (pannello + regolatore di carica + batteria + inverter per ottenere 230V oppure step-up per alimentare la TV con la tensione di cui ha bisogno). In questo caso dovrai fare attenzione a sovradimensionare l'impianto: la potenza indicata è quella massima, dovrai considerare che l'impianto non produrrà mai quella potenza, ma un valore inferiore. Sconsiglio un generatore che utilizza carburante (a meno che non hai altre utente molto più "energivore" di una TV e qualche led) perché farebbe rumore, inquina e dovresti preoccuparti di rifornirlo periodicamente. Ho anche la possibilità di tornare a casa e quindi mettere sottocarica Quale sarebbe questa soluzione rispetto al fotovoltaico ?
Cialtrone Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 13 ore fa, Alessandro Romano scrisse: Ho anche la possibilità di tornare a casa e quindi mettere sottocarica Senza conoscere nel dettaglio le tue esigenze mi permetto di consigliarti un UPS. Se hai dimestichezza con i collegamenti elettrici potresti comprare un piccolo inverter a 12 volt ed una (o più) batterie. In questo modo potresti portarti a casa per la ricarica solo la batteria. Se poi tu volessi aumentare la tua autonomia/indipendenza potresti aggiungere un pannello solare ed un regolatore di carica. Per calcoli vari e dimensionamenti lascio la palla al centro per chi ne sa più di me. (400 euro però mi sembrano tanti per 150 W)
del_user_204567 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 questo kit è compreso Pannello 150W 12V al silicio policristallino 1 Regolatore di carica 20A con doppia presa USB e display . 1 Batteria ermetica AGM Deep Cycle senza manutenzione 150Ah 12V il costo era di 380 euro poi ci devi aggiungere l'inverter ed è una spesa esorbitate solo per mantere una tv il 23/4/2019 at 08:47 , Cialtrone scrisse: Senza conoscere nel dettaglio le tue esigenze mi permetto di consigliarti un UPS. Se hai dimestichezza con i collegamenti elettrici potresti comprare un piccolo inverter a 12 volt ed una (o più) batterie. In questo modo potresti portarti a casa per la ricarica solo la batteria. Se poi tu volessi aumentare la tua autonomia/indipendenza potresti aggiungere un pannello solare ed un regolatore di carica. Per calcoli vari e dimensionamenti lascio la palla al centro per chi ne sa più di me. (400 euro però mi sembrano tanti per 150 W) non ho capito! un gruppo di continuità e le batterie??
Cialtrone Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Non sono stato chiaro, scusami. Un gruppo di continuità (UPS) te lo porti a casa tutto intero per ricaricarlo e basta, le batterie sono integrate. Per le caratteristiche devi vedere tu quanto è in grado di erogare e per quanto tempo. In funzione di questo capisci anche a che spesa vai incontro. Puoi anche considerare di ricaricarlo col tuo generatore a scoppio che quindi resterà acceso solo il tempo necessario alla ricarica dell'UPS e non dovrai pensare a nulla tranne la benzina. Questa mi sembra la soluzione migliore per quanto hai descritto perché in pratica l'UPS ti fa da "serbatoio" di corrente. Nel caso invece tu voglia farti un impianto solare a isola devi considerare diversi fattori, se sei interessato possiamo approfondire la cosa.
del_user_204567 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Ma che tipo di ups?fammi un esempio Abbiamo parlato di circa 60 watt ora.Quindi mettiamo anche solo 3 ore sono 180 watt Quanto andrò a spendere in base all'autonomia che ho scelto?
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Se fai una ricerca in rete con le parole chiave "ups prezzi" ti fai un'idea ben precisa dei costi in funzione della capacità dello UPS
del_user_204567 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 (modificato) facciamo l'esempio di ups da circa 60 euro cosa devo valutare ? potenza di uscita 500 watt rapportato ad un tv da 60 watt come si calcola 500/60=8ore circa? a me sembra questi ups hanno poca autonomia Modificato: 25 aprile 2019 da Alessandro Romano
